XXTRIGGER* über Binäreingang auslösen
    HS/FS XXTRIGGER* über Binäreingang auslösen
    ich stehe hier gerade auf dem Schlauch. Ich will einen Rauchmelderalarm (ausgelöst von Gira Melder mit Relais auf Binäreingang) in der Visu mittels XXTRIGGER auslösen. Für den Alarm habe ich in der ETS eine GA erstellt (um auf den Displays und LED der Schalter den Alarm anzuzeigen).
    Der Alarmauslöser in der GA ist vom Typ 1 Bit Schalten ja/nein. Und nun weiß ich nicht, wie ich das im Logikeditor zusammen bekomme, da meine Ausgangsbox ein 14Byte Text Element ist und somit einen Fehler bei der Logikprüfung auslöst.
    Wie bekomme ich die 2 Typen nun zusammen?
    MfG und schon mal Danke!
    Entferne das IKO Visualarm_Rauchmelder in der Ausgangsbox.
      Aber das kommt doch bei Alarm vom Bus und löst den Alarm doch überhaupt erst aus?! Wo bekomme ich denn sonst die Info des ausgelösten Rauchmelders her?
      EDIT: Hat sich er erledigt, sorry, nicht Eingangsbox, sondern Ausgangsbox.
        Du hast ein IKO und einen Befehl in der Ausgangsbox. Lösch das IKO aus der Box.
