Android App und S3 geht nicht
    HS/FS Android App und S3 geht nicht
    hat noch einer Probleme mit der neuen Gira Android App?
    Probiere gerade auf einem Samsung S3 mit Android 4.1.2.
    Wenn ich die App starte, gibt keine Probleme. Dann sage ich verbinden und es steht "Verbinde(Wifi):hs...". Oben der grüne Punkt, welcher beim iOS die Verbindung anzeigt, wird grün. Dann wird aber der Bildschirm schwarz und nach 2-3 Sekunden stürzt die App ab.
    App schon mal deinstalliert und neu drauf gebracht. Hat nichts geändert.
    Leider habe ich kein anderes Android zum testen. Die iOS App auf Iphone und Ipad kann sich aber problemlos verbinden.
    Hat einer einen Tipp.
    Gruß Jörg
    Die gibt's im Android Market! Alles andere wird hier sicher nicht unterstützt.
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
      @Michael
      Da gibt es andere Boards in denen Du solche Fragen stellen kannst. Hier ist das wohl ein wenig fehl am Platz. Eine solche Version wie Dir vorschwebt gibt es nicht und seit der 1.4 gab es auch nicht.
      Galaxy S3: bei mir geht es!
      Thomas
        AW: Android App und S3 geht nicht
        Thomas, hast du etwas besonderes im qc oder im Experten eingestellt?
        Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
        Gruß Jörg
          hast du design 0 aktiviert?
            und verwendest nur die neuen Vorlagen!
            LG Ralf
              Design 0 ist aktiviert.
              Bei den vorlagen muss ich mal schauen. Aber mit Sicherheit nicht.
              Muss ich nun im QC alles neu machen?
              Gruß Jörg
                Ja, die alten Vorlagen unterstützen kein Design 0 und dürfen dann nicht mehr verwendet werden!
                Du kannst die Vorlagen aber automatisch konvertieren, klappt jedoch nicht 100%ig, d.h. es ist noch etwas Handarbeit gefragt. (Menü Extras -> Funktionsvorlagen konvertieren)
                U.a. werden bei den Schaltvorlagen die Statussymbole nicht richtig konvertiert und sehen hinterher aus wie Ostereier. Diese müssen dann händisch auf die neuen Grafiken getauscht werden, was je nach Anzahl der Schaltfunktionen eine ziemliche Fleißarbeit ist. Aber zum testen reicht es erstmal auch so.
                  Das war es, Danke
                  Gruß Jörg
                    Bei mir läuft es leider auch nicht. Hat evtl. jemand einen Tip was man machen könnte??
                    Handy ist ein SG3 mit Firmware 4.12.
                    Habe den Experten 4.0 am laufen und alle Funktionsvorlagen konvertiert.
                    Design 0 wurde auch aktiviert.
                    Wenn ich bei dem Programm auf Verbinden gehe, kommt nach ein paar Sekunden ein Schwarzer Bildschirm und dann die Meldung "Homserver angehalten".
                    Hat jemand ähnliche Erfahrungen??
                    Vielen Dank
                      Solltet Ihr eine Visualisierung für Android benötigen (allerdings ohne Gira) dann schaut mal zum folgenden Link. 2 Seiten sind kostenlos. Ihr braucht keine zusätzliche Hardware. Übergansweise ist das bestimmt keine schlechte Alternative.
                      einfache Visualisierung für Android iPad iPhone und iPod
                      Gruss Michael
                      www.knXpresso.com
