Touch-Panel
    Touch-Panel
    nachdem das Thema Touch-Panel jetzt bei mir doch ansteht mal eine Frage:
    Welches Panel ist in Verbindung mit dem HS zu empfehlen, ist nicht zu teuer, aber doch Leistungsmässig o.k. und kann evtl. mit einer Ritto-Türsprechanlage vernetzt werden.
    Christian
    Ich setze auf DIVUS
      Ich auf DIALOGIC
        Hab mir mal das Datenblatt des Dialogic Touch angeschaut.Wo liegen die denn Preislich so?
          Ohhh Preise, bitte per Mail anfragen. Aber bei einem 15"er mit Mac, Rahmen etc. um die 2200,- € ... den gibt es als Paket auch nur bei uns.
          LG
            Das hört sich aber schon nicht schlecht an.Komm ich drauf zurück
              was haltet ihr denn mal hiervon!
              Preis unter 1000,- EUR als Komplettlösung!
              22" Touch mit PC hintendran von HP mit Vista. Standalone ohne gebastel in einer Kiste an die Wand, fertig!
              http://www.onlinekosten.de/news/arti...hscreen_von_HP
              http://www.hardwarezone.com/articles...cid=11&id=2588#
                Das ist mal ne Alternative Sieht gut aus und kann gleichzeitig auch noch als Fernseher herhalten
                  Der HP als Visu-Komplettlösung - klingt ja traumhaft - aber:
                  der scheint ein eigens modifiziertes Vista mitzubringen:
                  "schon fährt das modefizierte Windows Vista Home Premium (64 Bit) samt der benötigten Software hoch" (Quelle).
                  Ich bin von Haus aus schon kein Vista-Freund (bei mir läuft immer och XP), und dann auch noch modifiziert... ob da die HS-Visu muckt?
                  Es grüßt der Alex!
                    freut mich dass Ihr meine Begeisterung teilt :-)
                    modifiziertes Vista heißt in diesem Fall dass es um zusätzl. Features erweitert wird. Die HS Client Software ist eine standart Windows 32 Anwendung und wird immer laufen ohne murren, die ist nicht sonderlich zimperlich.
                    Darüber hinaus kannst du ja jederzeit auf XP downgraden
                    viele Grüße
                    Fabian
                      Der Client ist dank Ajax Framework schon überflüssig
                        Würde man man denn in Vista-Zeiten überhaupt noch ein XP-Lizenz zu kaufen kriegen, so man wöllte...? Aber das ist ein anderes Feld.
                        Deine Ausführungen stimmen mich dennoch froh, denn der HP schaut auf den ersten Blick technisch und optisch wirklich äußerst interessant aus, gerade wenn man keine Bastellösung machen will (Touch plus Mini-PC); bin mal auf die Punkte Stromverbrauch/Wärmeentwicklung im Dauerbetrieb gespannt!
                        Es grüßt der Alex!
                          Ich finde der Browser händelt sich doch manchmal recht anders als der client ...
                          wenn man so wöllte kriegt man XP lizenzen noch einige Zeit lang, wurde gerade wieder verlängert!
                          Ich denke der Vorteil liegt wie du schon sagtest in der gekapselten Lösung. Plug & Play aus der Box, fast wie ein mac ;-)
                            Ach ja und dann noch ritto
                            Irgendetwas ist mir noch im Hinterkopf, dass Du auch noch eine ritto Anlage damit verknudeln willst.
                            Wenn Du dafür den sündhaft teuren "LAN-Adapter" gekauft hast, dann hast Du auch die Software dazu bekommen. Die läuft noch nicht so toll unter Vista und unter Vista64 schon gleich gar nicht. Das gilt imho sowohl für die standalone Version als auch für das Applet, das im Internetexplorer läuft.
                            In dem ritto Lan-Adapter ist ein modifizierter Axis Videoserver, der allerlei hübsche Sachen kann(Bild geht auf wenn es klingelt und drängelt sich vor alle anderen Fenster, Sprechen und hören über die Soundkarte des PCs, umschalten mehrerer Kameras, Türsummersteuerung, Sondertasten, Benutzerverwaltung etc.).
                            Du kannst aber auch einen Server von Axis nehmen (Um das Bild des Besuchers auf dem Panel anzuzeigen), musst aber einen Asymmetrierer vorschalten. Die (analogen) Ritto-kameras liefern Ihr Signal nämlich symmetrisch über eine 2-Draht Leitung beim Videoserver ab. Damit kann das Axis Ding nur begrenzt (also nur bei sehr kurzen Leitungen) was anfangen. Imho haben die Ritto Leute so einen Asymmetrierer für kleines Geld im Programm.
                            Geht es Dir nur um Audio würde ich diesen ganzen Aufwand nicht treiben sondern einen ritto TK-Adapter verwenden, der Dir Deine Anlage an Deine Telefonanlage anbindet.
                            WICHTIG (richtig wichtig!!!) ist bei dem übrigens, dass man den TK-adpter telefonisch nicht von ausserhalb Deiner Anlage erreichen kann.
                            Grüße Marc
