Dalis resetten
    Dalis resetten
    Hallo
    Habe paar Leuchten mit Philips EVGs HF-Ri TD 2 28/35/49/54
    Jedoch hatt jedes Dali einen anderen Zustand. Von halb gedimmt bis aus
    Diese Leuchten sollen nur als EIN/AUS geschalten werden.
    Die Bestandssteuerung (Dali/EIB) ist nicht mehr vorhanden und es besteht auch keine Möglichkeit es an eine andere Steuerung anzuschließen.
    Wie kann man die Dinger "resetten".
    Danke
    cu
    Huflatisch
    Dalis resetten
    Mit einer DaliMaus, einer dali Schnittstelle für den PC. Da kann man den Einschaltwert der EVG festlegen.
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
      Dalis resetten
      @Huflatisch
      Wie schaltest du die Leuchten jetzt ein? Hast du einen Taster am Dali Eingang angeschlossen und dann an allen Leuchten durch verbunden?
      Dann kannst du mal die Manuelle Synchronisation der EVGs versuchen:
      Einzelne Leuchten sind unterschiedlich hell, verhalten sich gegensätzlich.
      -> manuelle Synchronisation der Anlage:
      Taster lang (>3 s) drücken (alle Lampen ein).
      Taster kurz drücken (alle Lampen sind ausgeschaltet).
      Taster lang drücken (alle Lampen schalten bei minimaler Dimmstellung ein und dimmen nach oben).
      Wenn du das komplette Dali Handbuch brauchst, kann ich dir es per Email schicken.
        Nicht alle Dali EVG beherschen SwitchDimm...
          Hallo
          Danke für die Infos
          Die Dali Maus kostet ja über 200 Euros!!!
          Ich hatte an ne Preiswertere Möglichkeit gedacht ....
          Der Dali ist gar nicht angeschlossen. Es gibt nur Spannung auf den "L" der EVGs. Zwei funktionieren, drei sind im Dimmmodus bei vielleicht 20% und fünf Stück gehen gar nicht los.
          Ich werds mal mit einem Taster auf Dalibus testen. Können den die Philips EVGs (HF-Ri TD 2 28/35/49/54 ) den SwichDimm....
          cu
          Huflatisch
            Es kommt auch darauf an, was im EVG als Startwert nach Spannungswiederkehr eingestellt ist. Wenn da 20% drinn steht, startet der auch nach dem synchronisieren mit switchDimm wieder mit 20%.
