Mobotix an HS
    Mobotix an HS
    Hallo erst mal,
    sind gerade an einem Neubau, in dem wir die Türsprechstellen von mobotix in Kombination mit einem Homeserver (Gira) installieren wollen
    Frage : Ist es möglich, ein laufendes Bild auf den Displays (1-2) 19 Zoll und 2 9 Zoll zu betreiben ( als Türsprechanlage )
    Die Frage kann ich nicht beantworten, aber über ein App von Mobotix kann man z.B. per iPhone/iPad darauf zugreifen (so ist meine Übergangslösung).
      du kannst doch die Software von Mobotix auf die Panels installieren und diese dann als Sprechstelle nutzen
      ____________
      Gruss Norbe
        Danke Für die schnelle hilfe
          Hallo Norbe:
          Ich stehe auch vor dem Haussprech-HS-Problem..
          TK-IP schient ja wegen der niedrigen Auflösung wirklich keinen Sinn machen. Es sollen Ipads an die Wand...
          Wenn auf den Ipads die HS Visu läuft, wie verhält sich das Ganze dann bei eingehendem Klingelsignal und Videobild?
          Grüße aus dem naheliegenden Biberach :-)
          Johannes
            Mobotix an HS
            Bei mir Klingeln einfach die Telefone und an den Visus wird das Kamerabild eingeblendet. Ist zwar die smartVISU aber das sollte beim HS ja auch kein Problem sein. Meistens weiß man eh wer kommt und beim Postbote brauch ich kein Gegensprechen. Wenn ich den auf dem Kamerabild sehe, gehe ich eh gleich zur Türe. Wie bei den meisten anderen Besuchern auch. Das ein Fremder draußen steht und ich das Gegensprechen wirklich brauche, kam bei uns in über einem Jahr noch nie vor.
            Mit freundlichen Grüßen
            Niko Will
              bei mir läuft aus zeitmangel zwar noch nicht alles rund, aber generell läuft auf den iPads die Mobotix App im Multitasking und geht beim Klingelsignal in den Vordergrund, ganz unabhängig von Visu etc.
              ____________
              Gruss Norbe
                Mobotix an HS
                Die App will ich jetzt dann auch noch intensiver testen. Hab sie im Wlan mal schnell eingerichtet, aber bisher hat die sich noch nie gemeldet
                Niko Will
                  sie muss aber auch gestartet sein.
                  Bei mir läufts noch nicht rund, weil ich noch ein FW-update machen muss, vlt. ist das bei dir auch der Fall ?
                  ____________
                  Gruss Norbe
                    also ich hab einen Gira Client 19 und einen Client 9 auf beiden hab ich MX Easy installiert und es so eingestellt das es bei einen eingehenden Türruf in den Vordergrund kommt. Über den Homeserver setzte ich es dann nach dem die Tür geöffnet wurde bzw. nach 30 sec. wieder in den Hintergrund.
                    Zusätzlich habe ich mir eine kleine HTML Seite mit dem Mobotix ActiveX PlugIn gebaut, welche ich im QC anzeigen lassen. Das ganze funktioniert tadellos mit einer T24 und drei M12. Über die HTML Seite kann ich zwischen den Kameras hin und her schalten...
                    Leider hab ich nicht rausgefunden wie ich das MX-Easy automatisch als Vollbild starte, so das ich es per VBS aufrufe und denn noch die Tastenkombi für's Vollbild hinterher sende.
                      Mobotix an HS
                      FW ist die neuste drauf.
                      Ist sie, aber im Hintergrund. Habe aber auch noch nie direkt nach dem Starten der App geklingelt. Das sollt ich also erstmal testen.
                      Niko Will
                        wie genau hast du den in MxEasy die Vordergrundfunktion umgesetzt und wie hast du es hinbekommen, das dass Gira Display klingelt?
                          Hi Skinner
                          ich habe selber die T25 und habe jetzt im Quadclient einen Kamera Button eingerichtet der mir von überall wenigsten zulässt auf den Eingang zu schauen!
                          Überall meine ich auch wenn Du nicht zuhause bist!
                          Weil mit der reinen Mobotix müsstest du Dir ja einen DNS einrichten!
                          Warum einen zweiten einrichten wenn du schon beim HS schon einen hast!
                          grüße
                            @Norbe eine Frage
                            "und geht beim Klingelsignal in den Vordergrund....."
                            Ich selber habe einen Ipad an der Wand und wenn es klingelt ist es der gleiche Effekt das es dann in den Vordergrund geht das es an der Tür klingelt!
                            Nur bei mir ist es das es halt der TEXT Moboitx kommt und ich es dann anklicken muss damit sich überhaupt die ganze App sich öffnet und wenn es nicht komplett öffnet dann ist der Kingelton auch leiser bei mir!
                            Sobald ich es dann aber anklicke bekomme ich die volle LAUTSTÄRKE!
                            Wie ist es den bei Dir?
                            Ich würde mir wünschen wenn jemand klingelt das ich sofort das Bild sehe und natürlich mit voller Lautstärke! Weil ich habe deswegen schon oft das Klingeln nicht gehört!
                            grüße
                              Hallo Leute,
                              habe mir auch eine Mobotix Türstation zugelegt.
                              habe im QC alles probiert an Pfaden auch die aus der HS Hilfe ! Bild bleibt dunkel !
                              Was habt ihr für ein Pfad im QC eingeben ?
                              die HTML lösung würde mich auch interessieren
