Hex-Werte aus KO senden
    ich tippe gerade an einem Baustein in dem ich den kompletten per IP zu sendenden Wert inkl. diverser nicht dargstellbarer Zeichen zusammenbaue;
    d.h. ich will in ein iKO den String "\x01\x03" schreiben und den HS das als "0x01 0x03" rassenden lassen, was ja auch wunderbar klappt wenn ich \x01\0x03 als Text im Experten unter Senden/Text eingebe..
    Problem ist, mir will es nicht gelingen Werte 1:1 aus einem iKO (14Byte-Text) zu senden, sondern der HS interpretiert mir das immer als ASCII und wandelts vor dem Versand um:
    11.06.2008 20:36:59 (Prot: UDP) (IP: 172.17.y.x) (Port: 4004)
    (Len: 4) 0x5c 0x78 0x30 0x31
    \x01
    (OK: 1)
    Ich hab schon diverse Varianten mit dem HS-Monitor durchprobiert und irgendwie klappt es auch aus Bausteinen heraus aber nicht wenn ich es via HS-Monitor eingebe ?
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
    Vielleicht hilft dir die "Umwandlungstabelle" (Projekteinstellungen)?
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Have you tried using the "HexToString" logic block?
      take you hex command \x01 \x03 and write it as 01 03 in a 14byte KO
      put this KO as input to the HexToString block. This will create the Ascii string equivalent of you command.
      The ascii string you get is put into your IP command as 'Klartext'
      HS will reconvert the Ascii string to hex and in the debug page you well him sending \x01 \x03
      regards, kris
        Thanks kris for this idea, works fine.
        Ich wundere mich nur über das unterschiedliche Verhalten, wenn ich aus einem Baustein z.B. \x30 in einen 14Byte iKO schreibe wandelts der HS vor dem Versand in "0" um (was ja sehr praktisch ist..), wenn ich dasselbe mit dem HSMonitor schicke nicht..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
