Control of XBMC in HS3?
    Hallo Raymond,
    nimm mal für den String in den geschweiften Klammer einen URL-Encode, wie Klaus schon empfohlen hat.
    Url Encode/Decode online
    Die Anführungsstriche werden hierbei auch übersetzt (%22). Diesen Code hinter das /jsonrpc?request= setzen. Dann sollte es klappen (tut es bei mir jedenfalls).
    Was hast Du für eine XBMC Version? Die haben in den letzten Monaten viel an der JSON API gefeilt (ich nutze den aktuellsten Frodo).
      Dank Jungens, es Funktioniert!
      Ich hab jeden Abkürzungszeichen (") ersetz mit dem %22 und jetzt funktioniert es.
      Und cyrillsneer, ich nutze auch dem Frodo Version.
      Raymond
        Zitat von sunnyhd Beitrag anzeigen
        Man könnte XBMC zyklisch abfragen und dann entprechend die gewünschten Befehl ausführen je nachdem was auf XBMC gespielt wird
        [/IMG]
        Hallo Klaus,
        endlich habe ich es auch geschafft, nach deiner/eurer Anleitung.
        Das zerpflücken der Antwort ist aber doch sehr schwierig.
        Weil die Rückgabestrucktur so unterschiedlich ist, bei laufenden und bei gestoppten Player:
        {"id":1,"jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}
        {"id":1,"jsonrpc":"2.0","result":[]}
        Was mich aber am meisten stört, ist der Zeitfaktor.
        Eigentlich sollte die zyklische Abfrage jede Sekunde rausgehen aber aus irgendeinem Grund erfolgt die Abfage nur alle 10 Sekunden.
        Der Plan war, dass ich eine Abrage mache, ob der Player gerade pausiert. Wenn ja, dann wollte ich das Licht über den HS einschalten lassen.
        Wenn er größer 10 Sekunden braucht, bis er das Licht anmacht... Das geht gar nicht, Smart Home kann man das nicht nennen.
        Lässt der HS eine schnellere Abfrage gar nicht zu?
        Ein Baustein der eine konstante Verbindung herstellt wäre besser...
        [/IMG]
        Gibt es einen solchen Baustein?
        PS: Gibt es eigentlich deinen Hitserver noch?
        Danke und Gruß
        Florian
          Howdy Florian,
          ich benutze das hier, erfordert allerdings einen laufenden eibd:
          http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=111207
          Funktioniert wie erwartet bzw gewuenscht - IMHO machts auch mehr Sinn, wenn das betreffende Gerät (also hier zB XMBC/Kodi) des Bus mitteilt was konkret es grad tut...
          gruesse :: Michael
