Temperaturanzeige auf MicroVis II
    Hallo!
    Ich habe seit paar Tagen die neue Gira Wetterstation standard bei uns installiert. Diese funktioniert soweit auch ganz gut und sie sendet tapfer die Aussentemperatur auf den Bus.
    Bei der Darstellung dieser Temperatur auf einem MicroVis-Display habe ich nun das Problem, dass da das Komma fehlt - bzw. dass die Temperatur um den Faktor 100 zu hoch ist. Also bei 18,2 grad zeigt das MicroVis 1820 grad an.
    Kann man da irgendwas machen?
    Vielen Dank!
    Janosch
    Glaube das liegt an der Formattierung im MicroVis! Habe das Teil seit 1 Jahr laufen mit perfekter Temp. Anzeige. lg. Martin
      Hallo martin1!
      Danke für Deine Antwort.
      Wie hast Du das mit der Formatierung gelöst?
      Hast Du bei der Wertanzeige des MV was spezielles eingestellt?
      Könntest Du mir evtl. mal Dein Projekt oder den Temperaturteil
      Deines Projektes per PN schicken?
      Danke!
      Janosch
        Hallo Janosch,
        hast du mal den Datentyp der Gruppenadresse kontrolliert ?
        Marco
          Hallo
          Beim Microvis muss für Temperatur Datentyp Nummer 9 gewählt sein. 2 Byte Float
          Hannes
          EisBär KNX
          My own Extension: Wettervorschau;DB Logger;TCP/IP;TelegramBuilder;RSS Feeds;Chromoflex RGB;http;LogEvent Watchdog;Time Frame
            Hi!
            @unique und obiwan:
            Super! Genau das war es:
            In den Datentypen in der Arcsuite stand nicht float, sondern
            unsigned.
            Jetzt ist es richtig - vielen Dank nochmal Euch allen.
            Janosch
            PS: wie konnte man nochmal ein Thema hier als gelöst markieren?
