ABB Jalousie Aktor und 8 bit Szene
    Hallo
    komm einfach nicht mehr weiter...
    Ich habe einen ABB Jalousie Aktor JRA/S8.230.1.1 und möchte die 8Bit Szenefunktion nutzen.
    In der HS/Visu habe ich ein PopUp wo ich auswähle auf wieviel % die Jalousie gehen soll.
    Die Daten werden auch auf den Bus gesendet, aber es ´zuckt nichts....
    Im Anhang die ETS Daten
    Danke
    Gruß Stephan
    Also erstmal hast Du keine Szene i9m Aktor ausgewählt, wo der Kanal darauf reagieren soll. 2. Wird das mit dem Slider und Szene schlecht funktionieren. Wie hast Du Dir das vorgestellt?
      Ich möchte über die HS/Visu sagen auf wieviel % die Jalousie gehen soll.
      Bsp. 10% 20% usw.
      Also muss ich im Aktor die Szenen definieren:
      Sprich für jede Position einen Zuordnung und dahinter die Szenennummer 1-64
      Beispiel
      10%
      1. Zuordnung - Szene Nr.1 (wert 10%)
      20%
      2. Zuordnung - Szene Nr.2 (wert 20%)
      usw..
      oder bin ich jetzt komplett auf dem Holzweg?
        Ja, hinterleg doch einfach den Wert 10% auf das jeweilige Kästchen (Befehl->setze Wert von KO auf Wert z.B 10)
