Verifying DMI Pool Data
    HS/FS Verifying DMI Pool Data
    Hallo
    Ich habe ein Problem mit meinen HS
    Beim manuellen einschalten kamen die 3 Piepstöne nicht.
    Als ich dann via Netzwerk auch keine Verbindung erhielt, hab ich mla Tastatur/Monitor angehängt und siehe da, folgende Meldungen, welche gleich nach dem Bios Durchmarsch erschienen:
    PCI Devices werden gelistet
    Verifying DMI Pool Data …….
    F1 . . . Dos
    F2 . . . Dos
    F3 . . . Dos
    F4 . . . Dos
    Habe dann mal anschliessend F1 - F4 durchgespielt, aber dann kam immer wieder das "?".
    Hat dies schon mal jemand gehabt und kennt eventuell die Lösung?
    Danke für euere hilfe.
    Dan0025
    Damit solltest du mal beim Gira Support anrufen.
    Sent from my iPad using Tapatalk
      Einfach mal in blaue geschossen:
      Falls du eine Festplatte zum testen hast oder vielleicht eine bootbare Recovery CD von Gira, versuche mal davon zu starten.
      Ich habe selbst keine HS, also nur als Idee falls es unter den Fingern brennt. Ich weiss leider nicht mal ob es eine Recovery CD gibt, nehme ich jetzt aber einfach mal an.
      Zur Begründung:
      Die Optionen F1 bis F4 fühlen sich wie boot-Optionen an, würde dann bedeuten deine Festplatte ist defekt.
      Achtung:
      Ich weiß nicht wie in den Garantiebedingungen von Gira geregelt ist ob man die Festplatte selbst tauschen darf. Im Zweifel also lieber direkt mit dem Gira Support in Kontakt treten.
      Grüße,
      Escoba
        Nun der HS hat weder Festplatte, CD Laufwerk, noch ein Image. Das komplette OS läuft im Flash und RAM. Einfach mal probieren ob sich die FW seriell übertragen lässt.
          Ah, das ist mir neu, danke für die info.
          Im übrigen steh ich im zweifel zu meinen bildungslücken
            Vento66:
            Ist das ein Usb flashdrive oder sata?
            Läuft da eigentlich nen linux drunter?
            Das freeDos was mir bisher begegnet ist (screenshots, version unbekannt) hätte ich in ne art subsystem ebene gesteckt. Ist das korrekt?
            Linux würde mich halt freuen weil es dann ja kein Problem darstellen sollte ein raid1 zu bauen...
            escoba
              Nein es ist kein USB Flash. Und ja, es ist Linux.
