HS3_Lüftungssteuerung
    HS/FS HS3_Lüftungssteuerung
    habe folgendes Problem mit meiner Logik diese
    sollte folgendes Erfüllen.
    Wenn die Innentemperatur über 25 Grad hat und
    es aussen über 15 Grad, eine eingestellte Zeit auf
    Zeitschaltuhr und die Freigabe gesetzt sind,
    sollen die Fenster sich öffnen und nach unterschreiten bzw. Ende der Zeitschaltuhr wieder schließen.
    Folgenedes Problem tritt auf.
    Sobald auf der Visu die Zeitschaltuhr und die Freigabe gesetzt sind öffnen sich die Fenster.
    Ohne das die Temperaturen in dem vorgegebenen
    Bereich liegen.
    Vielen Dank für die Mithilfe.
    Werden die Temperaturwerte denn auch zyklisch gesendet? Vielleicht liegt nach dem Neustart der falsche Status an.
      Wird zyklisch gesendet
