Webseite im JSON Format auslesen
    HS/FS Webseite im JSON Format auslesen
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe ein Problem mit einer Webseitenanbfrage in Verbindung mit VZLogger und dem Homeserver.
    VZLogger stellt die SML Daten vom Stromzähler mit einem internen Webserver als JSON Datei zur Verfügung. Diese kann ein Normaler Browser auch anzeigen (IE,FF) Nur bei der Abfrage mit dem Homeserver wird diese Seite nicht verarbeitet.
    Kennt jemand das Problem und hat eventuell einen Tipp für mich das anders zu lösen ?
    Danke im Voraus für die Hilfe
    Tobias
    Ich kenne den vzlogger nicht, selbst nutze ich den Optokoppler von co.met mit Ethernetschnittstelle.
    Kannst Du beim dem Volkszähler nicht direkt den SML Datenstrom erhalten und dann dies bearbeiten. Ich mache dies so.
    Vielleicht hilft auch dieser Thread:
    https://knx-user-forum.de/forum/supp...wiregate/20624
      Ich benutze auch die Optokoppler von Co.Met aber leider ohne LAN Schnittstelle sondern nur per USB. Ich habe es übergangsweise mit dem SQL Backend und einer PHP Abfrage gelöst.
      vzlogger zeichnet auf --> sendet an MYSQL--> php abfrage über die Tabelle -->Abfrage Homeserver
      Ist aber nur bis ich noch eine andere Idee habe
