Fehlermeldung in QuadConfig nach Experte 4 Update
    HS/FS Fehlermeldung in QuadConfig nach Experte 4 Update
    Ich habe bei mir den Experten in der Version 4.0 installiert und anschließend mein Projekt von der Version 2.8 importiert. Nun erscheint im QuadConfig Tool folgende Fehlermeldung.
    CConfigWeatherForecast: Passwort: Bezeichnung fehlt: ? [].
    Offensichtlich handelt es sich um das Plug-in "Wetterprognose". Das Passwort Feld dort ist leer. Wenn ich dort was eintrage, dann bleibt die Meldung trotzdem bestehen (Passwort wird dann in der Fehlermeldung in den eckigen Klammern mit ausgegeben).
    Wenn ich ein zweites Plug-in hinzufüge, dann kommt die Meldung auch doppelt. Es scheint so, als ob es ein generelles Problem mit dem Plug-in gibt.
    Hat jemand einen Tip für mich?
    Vielen Dank,
    Gunnar
    Gunnar Wagenknecht
    http://gunnar.ausapolda.de/
    Die Wetterprognose ist in 4.0 völlig anders aufgebaut und erfordert eine Anmeldung beim Gira-Server - steht m.W. auch so in den Changenotes und in der Hilfe.
    Marcus
      Hmm. Dort steht was unter "Neue Plugins für" zum Thema Wetter. Heißt das, das Plugin "Wetterprognose" ist obsolete und sollte im Projekt entfernt werden? Es wird mir zumindest noch zur Auswahl angeboten.
      Gunnar Wagenknecht
        Ich hab das mit einem "langen" Passwort gelöst. Hatte ich irgendwo hier im Forum gelesen.
        Jens
