Dali Rescan Problem
    DALI Dali Rescan Problem
    Hallo Gemeinde, habe folgendes Problem:
    ILed Dali Konverter an Gira Dali Gateway 1060 00 werden beimScannen des Dali Busses alle Vorschaltgeräte gefunden. Diese können zugeordnet und benannt werden.
    So weit so gut, wird jedoch der Dali Bus neu gescannt werden alle bereits zuvor gefundenen Vorschaltgeräte wieder als "neu gefundene" markiert und alle Verknüpfungen samt Texten gelöscht.
    In einer weiteren Dali Linie habe ich auch ein paar Osram Dali Vorschaltgeräte zu den ILeds mit dem Ergebnis, dass alle Osram Geräte beim Scan samt Zuordnungen erhalten bleiben, die iLeds werden wie oben beschrieben resettet.
    Dass sich um sehr viele Einzelleuchten handelt und laufend Geräte dazukommen, kann ich nicht jedes mal alle Verknüpfungen neu anlegen.
    Hat jemand eine Idee oder ähnliches Problem?
    Lg. Martin
    Wenn die Gira Gateways mit dem selben Applikationsstand versorgt sind, dann solltest Du mal direkt beim Hersteller von diesen iLED DALI Konverter anfragen.
