Gira Keyless In Konfiguration
    Ich interessiere mich für das Gira Keyless In System. Eigentlich brauche ich nur das Codeschloß als Stand-alone Gerät an der Haustür. Allerdings ist das Teil so nicht sabotagesicher, da sich die Relaiskontakte an der Geräterückseite befinden und nach Demontage des Codeschlosses zugänglich sind.
    Wie könnte die Konfiguration aussehen, um die Auswertung im geschützten Innenbereich zu realisieren? Welche Zusatzgeräte aus dem Gira-System müßte ich verwenden? Ist mein Wunsch überhaupt realisierbar? Bin bisher aus den Unterlagen von Gira nicht schlau geworden.
    Danke!
    Du brauchst zumindest das Steuergerät Audio 1287 00.
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Danke, dachte ich mir schon. Allerdings hat das Steuergerät einen TKS-Busanschluß und das Codeschloß hat keinen TKS-Busanschluß.
      Brauche ich da noch den Türkommunikations-Busankoppler (141000) als "Adapter"? Wenn ja, kann man den so zerlegen das er in eine UP-Dose hinein paßt, ohne Tragring?
        SUFUst du:
        https://knx-user-forum.de/gebaeudete...tation-ap.html
        Gruß Matthias
          Danke, so werde ich es dann realisieren.
