Gira TKS Tür öffnen über HomeServer
    HS/FS Gira TKS Tür öffnen über HomeServer
    bin grad am verzweifeln, meine Tür will einfach nicht aufgehen, egal was ich mache.
    Gira TKS Spickzettel Busadresse 0x182FD5 PW und User hab ich eingetragen.
    Verbindung steht laut HS.
    Leider weiß ich nicht was bei Aufsatz und Tastennummer eingetragen werden muß.
    Die untere Logik funtkioniert einwandfrei.
    Zerlege mal die Logik auf das Notwendigste und logge die z.B. mit einem Archiv die Ausgänge der Bausteine mit.
    Ich hatte auch mal eine Logik mit dem Triggerbaustein und einer UND-Verknüpfung, erst nachdem ich alles mitgelogged hatte, fand ich heraus, dass ich einen Wert mit 1er Sekunde Verzögerung sende muss...
    Eric
      Du kannst nur einen separaten TKS-Aktor ansprechen, nicht den Türöffner im Steuergerät!
        Okay, das bedeutet das ich mit dem HS nicht dir Türöffnen kann, obwohl es über den TKS Communicater funktioniert?!?
          So ist es
          https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...97-gira-4.html
            Wenn man Homeserver und TKS-IP Gateway hat, dann würde ich den Türöffner immer auf einen KNX Schaltausgang legen, dann hat man alle Mäglichkeiten.
              Den kann dann aber wiederum der TKS-Communicator dann nicht ansprechen wenn ich das richtig verstanden habe.
              Zumindest habe ich jetzt sowohl TKS-Aktoren als auch KNX-Aktoren an meinen Motorschlössern hängen, damit ich die Türen sowohl über den Homeserver als auch über den "Tür öffnen"-Button des Communicators öffnen kann....
                Also bei uns funzt das über den HS. Ich hab das so gelöst.
                  Hallo SDOMINIAK,
                  warum braucht man zwei Bausteine?
                  Mit dem ersten würde man den Türöffner doch schon mitbekommen und könnte den Aktor ansteuern?
                  Hab ich was übersehen?
                  Grüße,
                  Peter
                    Hi, ich muss den Thread nochmal nach oben holen weil ich gerade an diesem Thema hänge...
                    Zu meiner Situation:
                    Ich habe 3 Türstationen wovon jede Tür an einem KNX-Schaltaktor hängt.
                    Diese kann ich bis jetzt über Tastsensoren oder ähnliches ganz normal öffnen.
                    TKS-Aktoren habe ich keine verbaut. Kann ich jetzt mit dem HS-Baustein "Türöffner" entsprechende Türöffnerbefehle von den Türstationen
                    auswerten und die Türen öffnen oder brauche in in jedem Fall für jede Tür einen TKS-Schaltaktor?
                    Danke für die Hilfe!
                    Gruß Helmut
                      kurze Frage:
                      per TKS-Kommunikator kann ein Motorschloss am Steuergerät Audio geöffnet werden (mit TKS-IP), aber nicht per Homeserver Logik? warum? aus dem Link unten bin ich nicht schlau geworden.
                      geht es per Codetastatur an der Türstation in Verbindung mit Steuergerät Audio?
                        Ja, das geht.
                        Der Weg über den HS ist aus Sicherheitsgründen gesperrt.
                          Ja, das geht.
                          danke für die Auskunft!
                          aber worin unterscheidet sich ein IP Paket vom HS zum TKS wenn es um einen Schaltbefehl für
                          Steuergerät Audio
                          vs.
                          TKS Schaltaktor
                          geht?
                            In einem Fall wird in Klarschrift übertragen, im anderen Fall verschlüsselt. Genauere Infos dürfen nicht gegeben werden.
                              Unterschiedliche Türöffner
                              Hy, ich versuche gerade auch unterschiedliche Türöffner über den TKS Communicator anzusteuern. Hast Du eine Lösung wie das händelbar ist?
