Taster auf 3/4 Stati - wie nennt man sowas
    HS/FS Taster auf 3/4 Stati - wie nennt man sowas
    da ich nicht weiß wie man das eigentlich nennt komme ich wohl auch mit der Suche nicht weiter )-: also:
    ich möchter per Taster 3 oder 4 Zustände schalten
    der Radio im Bad hat einen Automatibetrieb per PM...
    Dieser soll nun per Taster übersteuert werden z.B. mit 4 Zuständen:
    Auto - Ein - Auto - Aus.
    Mit dem neuebn TS3 kann ich die 3 Betriebsmodi wohl farblich darstellen, zumindest 2, aber wie kann ich den Taster im HS am besten auswerten - gibts da schon was?
    Ansonsten dachte ich an 2 Flipflops (low bit/high bit) und dann einen Bit auf Byte Wandler, aber das wird schon etwas umständlich...
    Im Prinzip bräuchte ich eien Ausgangswahlschalter der per Impuls den Bytewert umschaltet...
    LG
    Uwe
    ich hab mal was gebastelt - gehts auch besser?
      nu - keine Antworten - entweder gibts nix gescheites oder es hat mich keiner verstanden - hier meine Lösung - getestet und funktioniert...
        Hi.
        Wie läßt sich sowas ohne hs realisieren? Ich würde gerne so eine Funktion beim Licht nutzen. Langer Tastendruck soll Lampen dazu bzw. abschalten und kurzer Lampengruppe aus und an. Das ganze sollte sich auch den letzten Zustand merken.
        Geht so etwas mit den logik-Komponenten die in den tastern/ schaltaktoren sind zu realisieren?
        Christian
