Somfy Kombisensor AS314N
    Hallo EIB-Spezies!
    Ich habe so einen Aktor noch vom Nachbarn bekommen, aber leider ohne Sensoren.
    Jetzt will ich darüber meine Jalousien, Markisen und meine Beregnungsanlage steuern.
    Was bräuchte ich dazu und wo kann ich die Sensoren günstig beziehen?
    Welche Sensoren würdet Ihr empfehlen ?
    Vielen Dank an Euch
    Aus der Bucht?
    Zitat von cul8r Beitrag anzeigen
    Hallo EIB-Spezies!
    Hi!
    Ist das einer von denen, die wöchentlich in der Bucht als "gebraucht, nur einmal ausgepackt" auftauchen??
    Sensoren dazu gibt es aber nur sehr selten...
    Gruß Jürgen
      Welche muß man denn da verwenden ?
        z.B. den Windfühler: Windfühler 9127932
        Gucksch Du mal in http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibm...D=Preisroboter
          Super ... der ist schön günstig ..
          und was für Sensoren kann man da noch anschliessen ?
          Regen Sensor ?
          Sonnen Sensor ?
          Temperatursensor ?
          oder was noch ?
            Hallo, ich glaube das du an das al... Ding nicht viele weiteren Sensoren anschliessen kannst. Es ist glaube ich auch nicht möglich das Gerät mit der ETS 3 zu programmieren. Beim Typ AS 315N musste bei einem gewissen Baujahr ein Softwareupdate beim Hersteller durchgeführt werden.
            Wenn ich falsch liege berichtigt mich.
            Gruss Torsten
            sigpic
            www.contrel.de
              Habe mal eben eine Anfrage bei Somfy gestellt und werde mal sehen ob die was für mich haben ( Datenbank ) für ETS3 und Infos bzgl. weiterer Sensoren sowie Anleitung etc.
              Na mal sehen was die antworten ........
              Leider bekommt man keine Antwort ... oder nur sehr spat ...
              Hatte heute nochmal angerufen und um die Datenbank per mail gebeten .. am Telefon sagt man noch Ja .. kein Problem. Aber bisher keine mail.-
              Weiß jemand ob der an der den Somfy Kombisensor AS314N passt ?Hersteller SomfyBezeichnung RegenfühlerTyp 9705588
                hast du bereits von Somfy was bekommen? Ich habe das Steuergerät in einer Anlage vorgefunden, welche nun überarbeitet werden soll. Wäre nett, wenn du mir ggf, die Datenbank für ETS 3 zur verfügung stellen könntest.
