Error beim einspielen der cometvisu
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Error beim einspielen der cometvisu
    ich habe gerade probiert die cometVisu auf meinem WG PL36 mittels der update funktion aufzuspielen. Dabei kam es zu folgender Logausgabe im wiregate:
    Hit Index of /apache2-default wiregate-0.1 Release.gpg
    Ign Index of /apache2-default wiregate-0.1/main Packages/DiffIndex
    Ign Index of /apache2-default wiregate-0.1/main Sources/DiffIndex
    Hit Index of /apache2-default wiregate-0.1/main Packages
    Hit Index of / lenny Release.gpg
    Get:1 Index of / lenny/updates Release.gpg [836B]
    Hit Index of /apache2-default wiregate-0.1/main Sources
    Hit Index of / lenny/updates Release
    Ign Index of / lenny/main Packages/DiffIndex
    Ign Index of / lenny/contrib Packages/DiffIndex
    Ign Index of / lenny/main Sources/DiffIndex
    Ign Index of / lenny/contrib Sources/DiffIndex
    Hit Index of / lenny/main Packages
    Hit Index of / lenny/contrib Packages
    Hit Index of / lenny/main Sources
    Hit Index of / lenny/contrib Sources
    Get:2 Index of / lenny/updates Release [92.4kB]
    Ign Index of / lenny/updates Release
    Ign Index of / lenny/updates/main Packages/DiffIndex
    Ign Index of / lenny/updates/contrib Packages/DiffIndex
    Ign Index of / lenny/updates/main Sources/DiffIndex
    Ign Index of / lenny/updates/contrib Sources/DiffIndex
    Hit Index of / lenny/updates/main Packages
    Hit Index of / lenny/updates/contrib Packages
    Hit Index of / lenny/updates/main Sources
    Hit Index of / lenny/updates/contrib Sources
    Fetched 93.2kB in 1s (73.3kB/s)
    Reading package lists...
    W: GPG error: Index of / lenny/updates Release: The following signatures were invali
    d: KEYEXPIRED 1356982504
    W: You may want to run apt-get update to correct these problems
    Wenn ich jetzt versuche die Visu zu starten mit url http://wiregate945:10000/visu ich bekomme aber nur folgende ausgabe.
    Error - File not found. Da ich noch nie so eine Comet Visu installiert habe weiss ich natürlich nicht ob das normal so ist...
    Viele Grüsse
    Jürgen
    Hi Lenny,
    Habe zwar noch kein Wiregate aber da das ne Standard Debian Meldung ist bin ich mal so frei...
    Die Installation findet gar nicht erst statt. Der Vorgang wird bereits beim Aktualisieren der Paketlisten abgebrochen da etwas mit den Signaturen nicht stimmt.
    Ist dein Systemdatum korrekt? Falls nein bitte korrigieren und nochmal probieren.
    Falls ja ist der Key evtl wirklich abgelaufen. Dann müsste man mal schauen ob's ne neuere Version davon gibt.
    Unter Debian würde ich jetzt das Paket debian-archive-keyring installieren. Ich gehe davon aus das klappt bei die auch aber wie gesagt... Habe kein wiregate daher würde ich empfehlen zu warten bis jemand von den Jungs den Thread findet.
      Was mir gerade auffällt... Lass bei der URL den Port (:10000) weg. Der ist NUR für das Webmin.
      Gruss Patrik alias swiss
        Danke, wenn ich mit dem Port 80 reingehe startet eine cometVisu demo page hat sich also doch installiert. Ist der Fehler also doch unbedenklich
        Viele Grüsse & Danke
        Jürgen
          Handelt es sich hier um ein originales Wiregate?
            Ja,gibt es den Kopien davon?
              Ja sogar mehrere. Wobei sich die verbreitetste Kopie des Wiregate ComunityGate nennt.
              Aber wenn du die Fehlermeldung auf dem originalen WG hast, ist es schon ein wehnig seltsam. Auch wenn sie nicht weiter tragisch ist.
                Okay, ich habe nur Original WiregateComponenten verbaut....mich würde jetzt trotzdem noch interreisieren ob und wie ich diesen apt-get update machen soll
                Viele grüsse
                Jürgen
                  Hallo Jürgen,
                  hast Du beim WireGate den Root-Zugang aktiviert?
                  Hast Du den apt-get (wie im ersten Eintrag hier) dann von der Console gemacht oder im WebIf?
                  lg
                    Hallo Stefan,
                    der Root zugang ist bei mir nicht aktiviert!
                    Diesen Log Auszug habe ich aus dem Webinterface kopiert. Ich führe das heute abend nochmal aus und mache einen Screenshot.
                    Viele Grüsse
                    Jürgen
                      Hallo Jürgen,
                      bitte mit dem von Dir eingegebenen Befehl.
                      Merci
                        Okay ich habe kein Kommando eingegeben.
                        Ich habe das gemacht was ich im Knx-USer Forum zur installation gefunden habe.
                        Auf dem WireGate muss in dem Konfigurations-Interface (Webmin) unter "Updates" oben "cometvisu" neben "Paket installieren" eingegeben werden und der Button gedrückt werden.
                        Danach kam diese Log Datei raus.
                        Viele Grüsse
                        Jürgen
                          hier das Bild
                            hi,
                            hat wohl nix mit cometvisu zu tun die fehlermeldung. Beim einspielen von linknx kommt die gleiche Meldung.
                            Viele Grüsse
                            Jürgen
                              Ja das wird nun bei jeder Installation kommen. Ist aber nicht soo tragisch. Denn wie dem Screenshot zu entnemen ist, wurde ja auch linknx erfolgreich installiert
