HSLX Komponente vom Baustein 16980 fehlt
    HS/FS HSLX Komponente vom Baustein 16980 fehlt
    ich versuche gerade mein Projekt vom FS3 in den HS4 zu schieben.
    Alles natürlich vom Experten 4.0! Wegen Hardwaretausch.
    Jetzt bekomme ich folgende Meldung:
    Im Projekt fehlt die HSLX Komponente des Baustein -16980-
    Und es geht nicht weiter. Wo muss ich mit der Fehlersuche ansetzen?
    MfG
    Björn
    HSLX also Hardwaregebundene Bausteine!
    Jetzt muss ich nur noch anhand der Nummer herausbekommen welcher Baustein es ist. bin am Ball
      Du musst den Ersteller des Bausteines kontaktieren, da nur er mit der neuen Seriennummer die neue Datei erstellen kann.
        Hallo Micha,
        danke für die Antwort. Ich habe inzwischen auch die Bausteine gefunden und erstmal gelöscht. Hat natürlich auch eine Weile gedauert, bis ich darauf gekommen bin das Projekt nach dem löschen der Bausteine nicht nur abzuspeichern, sondern auch mal zu schließen und wieder zu öffnen
        Das Projekt habe ich auch schon einmal auf dem HS4 geladen
        Beim zweitenmal ging es nicht mehr. Also eine USB-RS232 Schnittstelle aktiviert und jetzt gerade per serial.
        Scheint wohl auch noch ein Problem am HS4 zu sein, denn das habe ich hier schon öfters gelesen.
        Gruß Björn
