Gira Client ohne iCons
    Hallo Leute ich habe mal wieder ein Problem.
    Habe auf meiner Visu den neuen Gira-Client installiert.
    Im Anschluss alles hochgeladen und wenn ich jetzt den Client auf meiner Visu starte habe ich keine Icons (Küche, Wohnzimmer) usw....
    Was ich aber habe sind die Quadranten (Kamera, Wetterstation usw.)...
    Könnt ihr mir bitte weiterhelfen??
    Danke
    Ein bisschen mehr Infos wären hilfreich wie ein Screenshot vom Menüconfig, etc.
    Hast du einen kompletten Download gemacht und auch das Häcken in den Einstellungen gesetzt, dass du den QC verwendest ?
    Gruß Andree Czybulski
      Schau mal hier, hat mir auch weitergeholfen.
      Hatte das selbe Problem, war nur das 1te Design für die Übertragung markiert.
      Neue Funktionsvorlagen im Quadclient ohne Funktion
      Carsten
        Hallo Leute.
        Anbei wie gewünscht noch ein paar Screenshot´s.
        Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
        Nochmals zum Verständniss: ich habe zwei Visu´s im Haus laufen unter zwei verschiedenen Benutzern.
        Unter Benutzer 1 läuft alles wunderbar und es lässt sich alles schalten.
        Unter Benutzer 2 habe ich keinerlei Icons und kann dadurch nicht´s schalten, was ich sehen kann sind die Kamerabilder und die Kameraarchive.
        D.h. die Quadranten funktionieren.
        Danke vorab!!!
          Welche Design´s sind bei dir unter Allgemeines -> Design angehakt?
          Vielleicht fehlt ja eins?
          Siehe Bild?
            Liegt es an den Benutzerrechten?
            Sent from my iPhone using Tapatalk 2
              Hallo Leute!
              Erstmals Danke für Eure gut gemeinten Ratschläge.
              Leider hat nix davon geholfen.
              Am Anfang dachte ich noch das es an den Design´s im QC-lag (weil da tatsächlich nicht alles angehakt war) aber das entpuppte sich als Irrglaube.
              Benutzer: Ich habe beiden Benutzern die selben Rechte zugesprochen, auch da keinerlei Veränderung.
              Das eigenartige ist doch das, dass es an jedem Laptop, iPhone, iPad und auf meiner zweiten Visu (jedoch hat diese eine andere Auflösung 1024x768 läuft).
              Ich habe auch schon versucht die Auflösung zu ändern usw. aber ich bekomm´s nicht hin!
              Bitte um Hilfe (bin am verzweifeln)!
              Danke Euch!
                Du musst auch einen Benutzer im QC anlegen.
                  Guten Morgen AchieSmith.
                  Danke für deine rasche Antwort.
                  Ich habe im QC einen Benutzer angelegt. (siehe Bild).
                  Hoffe auf Hilfe ;-)
                    Wie siehts mit der zweiten Visu aus, das richtige Design passend zur Auflösung eingestellt am Visu Bildschirm (QC Configeditor)?
                    lg Gerry
                    hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
                      Setze mal den Haken im User bei System-Benutzer.
                      Du schmeisst da auch was durcheinander mit den Benutzern im Experten und im QC. Den im Experten brauchst Du eigentlich nur zum Übertragen wenn Du nur den QC nutzt.
                      Der konfigurierte Benutzer im QC ist der Benutzer, der auf die QC-Oberfläche zugreift.
                        Guten Morgen Gerald 090.
                        Nach den Einstellungen wie Bild, bekomme ich immer die Fehlermeldung "Login error".
                        mfg
                          Hallo Archie.
                          Der zweite Benutzer (Richard) hatte das Häckchen drinnen.
                          Hab´s jetzt auch beim ersten reingesetzt aber leider ohne Erfolg!
                          mfg
                            wenn das richtige Design am Client gewählt ist und ein login error kommt, deutet das darauf hin, dass das Design nicht bei dem richtigen Benutzer ausgewählt ist und er das Design nicht finden kann! Kontrollier das nochmal!
                            lg Gerry
                              Hallo Leute.
                              Mein Problem hat sich gelöst.
                              Ich habe sämtliche Gira-Software die am Client gelaufen ist gelöscht.
                              Anschließend von der Gira Homepage heruntergeladen und siehe da es funktioniert.
                              Hätte ich das gleich gewusst hätte ich mir eine menge Zeit und vor allem Nerven ersparen können,....
                              Danke für eure Hilfe!
                              mfg
