IP Telegramme von externer Zugangskontrollsoftware empfangen
    Habe folgendes Problem.
    In einem meiner EIB Anlagen können einzelne Räume von bestimmten personen gebucht werden, d.h. wenn sie sich anmelden wird die Elektroversorgung freigeschaltet, alle Verbrauchsdaten werden gelesen(Strom.Wasser,Hzg.) und in ein HS Archiv eingetragen. Beim verlassen ebenfalls, strom wird abgeschaltet.
    Die Auswertung erfolgt mit vordefinierten IP Telegrammen.
    z.B. <004R01+> d.h. der nutzer 4 ist in den raum 1 eingebucht
    <004R01-> nutzer 4 ist aus raum 1 ausgebucht.
    wenn diese telegramme einzeln von der zugangskontrollsoftware per TCP IP geschickt werden erfolgt auch die entsprechende auswertung im hs.
    aber jetzt wenn zum bsp. der nutzer 4 mehrer räume gleichzeitig bucht.
    <004R01+> <004R02+> <004R03+> <004R04+>
    in der debug liste ist nur das erste <004R01+> registriert die anderen sind nicht da.
    nach einen mitschnitt der IP Kommunikation sieht das folgendermassen aus.:
    im ersten befehl wird gesendet <004R01+>
    im nächsten wird <004R02+> <004R03+> <004R04+> gesendet.
    der erste befehl wird erkannt die anderen "gehen verloren" oder so.
    Der Programmierer der sendenden software schrieb das TCP/IP tel. nicht verloren gehen können und schiebt die "Schuld" auf den HS.(siehe mitschnitt)
    1. wie kann ich an die auswertung weiter herangehen.
    mfg miekesch
    Zitat von miekesch Beitrag anzeigen
    ... TCP/IP tel. nicht verloren gehen können
    Grundsätzlich hat der Programmierer recht. Die "Schuld" liegt auch nicht beim HS. Meistens muss man vor dem Gerät suchen
    Ich wage mich mal an die "Ferbdiagnose".
    Wie wertest Du die Telegramme aus?
    Es ist ein Unterschied ob
    <004R01+>
    oder
    empfangen wird.
    Entweder Du mußt das Telegramm "komplexer" auswerten, was mit der HS Logik möglich aber aufwändig ist oder Du bittest Deinen Programmier mal zu versuchen, eine Pause zwischen den einzelnen Buchungen zu machen, so das quasi mehrere (vier) Telegramme kommen:
    <004R01+>
    <004R02+>
    <004R03+>
    <004R04+>
    Alfred
      Hallo Mikesch,
      mit welchem System/Hersteller wurde die Raumbelegungserkennung umgesetzt?
      Gruß Christian
        Hallo Alfred
        erstmal danke für die Antwort. Nach meinen rücksprachen und Alfrfed s Hinweisen, ist es wohl am sinnvollsten die IP Telegramme einzeln und zeitversetzt zu senden und empfangen.
        Zu mal es auch mit den Programmierern abgesprochen war, aber wahrscheinlich macht es ein bisschen mehr Aufwand. Mit dem HS entsprechend zu filtern ist aber noch aufwändiger, denn es gibt ja zig Möglichkeiten auf die man reagieren muß.
        Hallo Christian
        Zugangssoftware kommt von Winkhaus.
        Danke erst mal,
        MfG
        Miekesch
