HSI mit Windows xpe
    HS/FS HSI mit Windows xpe
    hallo community!
    ich wollte mal den hs - infoman testen und habe diesen auf einem thin client (windows xpe) installiert.
    die installation hat problemlos funktioniert. nach dem start der anwendung kommt noch die lizenzabfrage. aber nachdem ich "trial" drücke wird der hs-infoman kommentarlos beendet (läuft auch im taskmanager nicht mehr)
    ich habe keine ahnung, ob der hsi auf einem thin client überhaupt läuft.
    vielleicht hat jemand eine ahnung was da sein könnte.
    danke schon mal im voraus!
    lade Dir mal den aktuelsten Updater und starte den Updater direkt aus dem Installationsverzeichnis...
    Probier es danach noch mal...
      hallo!
      ich hatte bei der installation den letzten updater 1.4.0.6 verwendet.
      mittlerweile habe ich den hs-infoman nochmals de- und neu installiert sowie nochmals upgedatet.
      Ich dürfte irgendwelche probleme bei der lizenzabfrage haben.
      drücke ich bei der lizenzabfrage nun gleich "trial" kommt folgender fehler:
      "fehler in der anwendung" Die Ausnahme "unknown software exception" (0xc000008f) ist in der Anwendung an der Stelle 0x7c812a5b aufgetreten
      Klicken Sie auf OK um das Programm zu beenden.
      drücke ich bei der lizenzmaske zuerst "code validieren" und dann trial dann schließt das programm kommentarlos wie vorhin.
        ich schick dir per pn mal nen freischaltcode...
