Fehler bei der Installation von iETS Server
    Hallo liebe User,
    ich habe mir die iETS Software gekauft und wollte diese Installieren und bekomme eine Fehlermeldung Error 1722.
    Betriebssystem WIN7 64bit.
    auf der Seite von knx.org steht win7 nicht in der Liste der Systemvorraussetzungen.
    Hat die Software schon mal jemand unter WIN7 zum laufen gebracht?
    Vielen Dank für Eure Unterstützung
    Daniel
    Hallo zusammen!
    Gibt es keine Antworten auf diese Frage?
    Habe das selbe Problem...
    Danke vorab für Eure Mühen!
    Gruß Mark
      64 bit Systeme
      Moin
      Beim Aufruf der Installation würde ich die Kompatibilitäts Liste aufrufen.
      Installationsdatei mit der rechten Maustaste anklicken. Dann die Installationsvarianten ausprobieren.
      Ich selbst hab ETS in einer VM Ware Maschine laufen.
      Gruß Herbert
        Hallo Herbert,
        vielen Dank für die schnelle Antwort.
        Nur führte das leider auch zu keinem Erfolg... :-/
        Gibt es noch etwas das ich ausprobieren kann?
        Vielen Dank im Voraus!
        Mark
          Für was soll die iETS üerhaupt eingesetzt werden?
          Wie wäre es, ein unterstütztes und freigegebenes OS einzusetzen?
          AFAIK wird unter 64-bit die serielle Schnittstelle nicht funktionieren.
          Für Fernzugriff ist ab ETS3 keine separate iETS nötig; IP-Schnittstelle reicht.
          GLT
