Webmin-Interface für die LinKNX Konfiguration (XML)
    KNX/EIB Webmin-Interface für die LinKNX Konfiguration (XML)
    Hi!
    Da ich nicht jedesmal Visual Studio und WinSCP bemühen mag um eine Kleinigkeit an der Konfiguration zu ändern habe ich ähnlich dem Plugin-Editor des Wiregate (edit_plugin.cgi) eine vereinfachte Form für LinKNX "geschrieben". Obwohl ich alle Abhängigkeiten zum Wiregate versucht habe zu lösen muss die Datei derzeit noch zusammen mit dem wiregate-webmin installiert werden. Einfach in /usr/share/webmin/wiregate/ kopieren und mit "http://<server>:10000/wiregate/edit_linknx.cgi" aufrufen. Die Konfiguration kann wahlweise gespeichert oder gespeichert und LinKNX neu gestartet werden. Die einzige Abhängigkeit zum WG ist derzeit noch die Ausgabe der Logdateien.
    Mögliche Erweiterungen die ich schick fände:
    - Eigenständiges Webmin-Modul (module.info verfassen etc. und "editarea" von http://www.cdolivet.com/editarea/ mitliefern)
    - angelegte "Objects" analog den GAs im Plugin-Editor als Dropdown anzeigen
    - irgendwie die xsd von mumpf für einen Syntax-Check verwenden - wäre die Krönung!
    PHP-Code:
    #!/usr/bin/perl
    do '../web-lib.pl';
    init_config();
    do '../ui-lib.pl';
    &ReadParse();
    sub restart_linknx
    local $out;
        $out = &backquote_logged("/etc/init.d/linknx restart 2>&1 </dev/null");
    return $? ? "<pre>$out</pre>" : undef;
    if ($in{'save'} && $in{'data'}) {
        # CRLF
        $in{'data'} =~ s/\r//g;
        open XML_FILE, "> /var/lib/linknx/linknx.xml";
        print XML_FILE $in{'data'};
        close XML_FILE;
        if ($err2) {
            &error($err2);
        } else {
            $head = "<META HTTP-EQUIV=REFRESH CONTENT=10>\n";
            &header("LinKNX Editor",undef,undef,0,0,0,"<a href=javascript:location.reload()>Neu laden</a>",$head);
            print "<h2>XML erfolgreich gespeichert</h2>";
            if ($in{'restart'}) {
              print "zurueck:".$out;
    } else {
      $head .= "<script language=javascript type=text/javascript src=editarea/edit_area_full.js></script>\n";
      $head .= "<script language=javascript type=text/javascript>";
      $head .= "editAreaLoader.init({ \n";
      $head .= "      id : \"data\"        // textarea id \n";
      $head .= "       ,syntax: \"xml\"            // syntax to be uses for highgliting \n";
      $head .= "       ,start_highlight: true        // to display with highlight mode on start-up\n";
      $head .= "       ,language: \"de\" \n";
      $head .= "});\n";
      $head .= "</script>\n";
      # Editor window
      $w = $config{'width'} || 80;
      $h = $config{'height'} || 20;
      print &ui_form_start("edit_linknx.cgi", "post");
      print &ui_hidden("save", "1");
      print &ui_table_start("LinKNX Konfiguration", undef, 2);
      $data = &read_file_contents("/var/lib/linknx/linknx.xml");
      print &ui_table_row(undef, "<textarea id=data name=data rows=30 cols=140 wrap=off>".$data."</textarea>",2);
      print &ui_table_end();
      print &ui_form_end([ [undef,"Speichern" ], ['restart',"Speichern & LinKNX neu starten"] ]);
      print &ui_hr();
      if (-e "/var/log/linknx.log") {
          print "<br><a href=/wiregate/view_log.cgi?view=1&file=/var/log/linknx.log target=_new>LinKNX-Logdatei anzeigen</a>";
      print "<br><a href=/wiregate/view_log.cgi?view=1&file=/var/log/messages&filter=linknx target=_new>Daemon-Logdatei anzeigen</a>";
    ui_print_footer(undef, $text{'index'});
    Robert
