Frage zu Loxone und KNX
    ich wollte zuerst Loxone für meine Gebäudeautomation verwenden, bin inzwischen nun aber doch wieder dazu übergegangen überwiegend KNX zu nutzen.
    Sprich Sensoren und Aktoren sind hauptsächlich KNX Komponenten die ich auch über ETS einrichten möchte.
    Da ich aber nun schon einige Loxone Komponenten (Musterkoffer) zuhause rumliegen habe und einigermaßen damit vertraut bin würde ich gerne den Loxone Homeserver zur Visualisierung und einige Logiken verwenden.
    Nun habe ich aber auch noch einige Extensions die ich gerne weiter nutzen würde, unter Anderem DMX und 1-Wire.
    Wenn ich irgendwann mal auf eine andere Visualisierung zugreifen möchte wie dem eib-PC oder Gira Homeserver, können diese dann auf die 1-Wire Sensoren oder die DMX Geräte die über den Homeserver laufen zugreifen?
    Gibt es sonst etwas was ich beachten sollte?
    Danke,
    Sebastian
    Die Loxone Extensions 1-Wire und DMX lassen sich nur über die Loxone ansteuern. Für angeschlossene Geräte bräuchtest Du dann andere Bauteile z.B. KNX DMX Gateway oder das Wire Gate.
    Du kannst aber auch über eine andere Visu auf den Bus zugreifen und über den Miniserver DMX und 1-Wire steuern und empfangen.
    Gruß Philipp
    Es gibt Dinge, über die spreche ich nicht einmal mit mir selbst.
    von Konrad Adenauer
