MDT Schaltaktor und Herdanschluss
    habe einen MDT AMI Schaltaktor im Einsatz und verwende 3 Kanäle für die die 3 Phasen.
    Möchte nun die mA und kWh anzeigen lassen. Muss ich dazu für jeden Kanal eine eigene GA z.B. für Stromwert erstellen und diese dann in der Visu addieren oder kann ich eine GA anlegen und der die 3 Objekte für Stromwert zuordnen.
    Was wäre korrekter bzw. zeigt mir den tatsächlichen Wert an.
    Danke und Gruß
    Ralf
    Du könntest auch diese 3 Kanäle zum Summenstrom zusammenführen, falls du alle anderen Kanäle dort nicht brauchst und nur darüber zählen.
    Andreas
      Wenn du nur eine GA auf alle Kanäle legst, werden die einzelnen Stromwerte ständig an diese eine GA gesendet. Das gibt nur klump in der VISU, da sich ständig die Werte überschreiben.
        habe ich jetzt auch geändert.
        Je eine GA pro Kanal und Phase, in der Visu addiere ich dann die Werte der 3 GA.
        Ralf
          Andreas
          ja das würde gehen, nur brauche ich die anderen Kanäle auch, ebenso der Summenwert aller Kanäle
