HS Expert 4.0 TimeClock problem
    Hello,
    I've problem with Time Clock in HS Expert 4.0. The problem occurs after connecting object "Activate/deactivate time clock" in QuadConfig to the group address. The problem occurs only on windows. There is no possibility to activate Time Clock from Windows Quad Client (4.0.1303.27) if time clock is connected to the group address. I've tested on three computers and Gira Control Client 9".
    It works fine from ipad - by one click you activate and deactivate group of time clocks.
    Did you notice this problem?
    HS Zeitschaltuhr
    Ich habe Problem mit Zeitschaltuhr in HS Expert 4.0. Das Problem tritt auf, nachdem eine verbindende Gegenstand "aktiv / inaktive Zeitschaltuhr" in QuadConfig der Gruppe Adresse. Das Problem tritt nur auf ein Windows. Es gibt keine Möglichkeit Zeitschaltuhr aus dem Windows QuadClient (4.0.1303.27) zu aktivieren, wenn die Zeit Uhr auf die Gruppe-Adresse verbunden ist. Ich habe auf drei Computern und Gira Control 9 Client getestet. Es funktioniert gut von ipad/iphone und es funktiuniert gut ven keine Group Adresse is vebunden.
    Haben Sie bemerkt dieses Problem?
      Up up up
      Still actual.
