QC4 auf Proface 15 läuft nicht richtig
  • shaolinmaster
    Hi.
    Hier ein kurzes Zwischenupdate:
    Ich habe anstatt der Flash einfach eine alte 60GB 2,5" IDE Platte aus einem alten Laptop genommen, passendes Flachkabel für 4 Euro bestellt, an die interne Schnittstelle angeschlossen, aus dem Metallbaukasten meiner Kinder ein paar Streben geklaut um die HDD an die internen Schraubbuchsen zu bekommen und einfach XP installiert. Alle Treiber bekommt man auf der Proface Site und es funktioniert alles. Jetzt muss ich nur noch den QC testen. Das Windows kommt mir mit der HDD jetzt auch irgendwie flotter vor.....
    Thomas
  • shaolinmaster
    Hi.
    Ich habe jetzt auch die Framework 3.5 SP1 installiert. Leider läuft der QC absolut nicht richtig. Wetterprognose geht nicht, eingebettetes HTML im Quadranten geht nicht und der größte Mist ist das die Werteingabe das ganze Ding komplett einfriert!
    Super
  • Darky
    Das Systhem meldet das es nicht genug freien Speicher für das Update hat.
    Mann kann aber mit Ignorieren/Fortfahren trotzdem das Update Installieren.
    Gruß Darky
    P.s. Es braucht nicht dir errechnete Menge an Freien Speicher, Vorraussetzung ist eine min. 2GB CF im System
  • ArchieSmith
    Zitat von Darky Beitrag anzeigen
    Danach Speicherplatzfehler übergehen
    Was hast du da genau gemacht ?
  • Campingfreund
    Hallo Thomas
    ich habe den Hersteller direkt angerufen. Auf der Webseite von Proface (Pro-face Touch Panels, Displays, and Panel Computers | Pro-face Deutschland) sind die Kontaktdaten.
  • shaolinmaster
    Hallo Campingfreund,
    gibt es die Treiber irgendwo auf der Website von Proface oder hast Du den Hersteller direkt kontaktiert?
    Thomas
  • Campingfreund
    Problem mit Proface 15
    ich hatte das gleiche Problem mit dem QC und Pro-face. Die Lösung mit der 2 GB CF-Karte gefiel mir nicht so recht. Ich habe in den Pro-face 15 eine 2,5" Festplatte mit 160 GB an die vorhandene IDE Schnittstelle angeschlossen, Windows XP installiert und passende XP-Treiber von der Firma Pro-face bekommen. So konnte ich NET Framework 3,5 installieren. Jetzt funktionieren auch die Plugin-Aufrufe.
    Gruß Knut
  • Darky
    ich rate Dir von einem Selbstversuch bei der Konvertierung der CF1 GB (alt) zu einer neuen CF2 GB ab.
    Mann kann die Dateien nicht einfach kopieren und außerdem ist die Cardflash eine spezielle Industrievariante.
    Ich glaube das ich damals einen Austauschpreis von um die 60 € für eine neue CF 2GB direkt von ProFace bezahlt habe.
    Erst gabs die neue CF und dann hab ich die alte CF zurück geschickt.
    Das klappte tadellos.
    Gruß Darky
  • DJGockel
    das Thema ProFace und QC hatte ich damals mit erscheinen des QCs schon.
    Ich hab leider noch einen ProFace der ersten Generation mit 1GB CF
    Damals hab ich mich nicht getraut hoch zu rüsten, würde es jedoch nun noch mal versuchen wollen. Welche CF Karte muss ich mir kaufen und wie bekomm ich, das System darauf installiert?
    Grüße Manuel
  • Darky
    so es läuft jetzt !
    Es lag daran das das MS .net Framework 3.5 SP1 nicht drauf war.
    Bis QC 1.4 hatte .net Framework 3.0 gereicht.
    Folgender Link für das Download:
    Microsoft .NET Framework Download - ComputerBase
    Danach Speicherplatzfehler übergehen da Framework temp. nur ca. 300-400 MB Space braucht und danach real ca. 100 MB nutzt.
    Habe eine 2GB CF drin von ProFace und jetzt ca 900 MB frei.
    Darky
  • shaolinmaster
    AW: QC4 auf Proface 15 läuft nicht richtig
    Tja ich habe halt die Wetteranzeige raus genommen und mit den neuen Funktionen konnte ich auch auf die eingebettete Alarm-Seite verzichten. Der Rest läuft ja. Ist schon traurig das Gira noch vor 2 Jahren das Proface offeriert hat und jetzt wo die sich von dem Hersteller gelöst haben guckt der Kunde mit vermeintlich alter Technik in die Röhre. Danke GIRA. Sicherlich haben die Kunden Verständnis dafür und kaufen sofort den Control 19, der ja dazu auch noch ein Schnäpple ist.......
    :banghead::thumbdown::what:
  • Darky
    selbes Problem, bin noch auf der Suche.
    Gruß Darky
    P.S: Hier muss es doch User mit Proface 15 und QuadClient Installationen geben ?
  • shaolinmaster
    hat ein Thema erstellt QC4 auf Proface 15 läuft nicht richtig.
    Hi
    Heute habe ich eine HS3 auf 4.0 umgestellt. Leider funktionieren manche Sachen auf dem Proface 15 nicht richtig. Die Wetterprognose läuft nicht und eine in einen Quadranten eingebettete Website wird auch nicht angezeigt. An den Settings kann es nicht liegen, da auf dem Laptop alles geht. Auch den QC habe ich auf dem Proface aktualisiert. Ein Anruf bei Gira brachte mir den Rat mal die NetFramework 3.5 SP2 zu installieren. Leider bricht die Installation mit der Meldung ab das mein Proface nicht die erforderlichen Hardwareanforderungen erfüllt. Toll! Der Mann bei Gira sagte mir auch das der QC4 auf dem Proface gar nicht läuft weil es veraltet!! ist.
    Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt?
    Thomas
