Audio Lautstärke senken,wenn Fenster auf und umgekehrt
    Das hängt von Deiner Anlage ab. Kannst Du die per IP-Telegramm steuern?
    Wie dimmst Du die Lautstärke?
      Mit dem Audioaktor!
        Gira Audioaktor?
        lt. Doku hat der ein Objekt, um die Lautstärke absolut einzustellen.
        Objekt 4/ 17/ 30 /43
        Verstärker ... Lautstärke absolut
        1 Byte Objekt zum Einstellen der Lautstärke zwischen 0 und 255. Bei dem Wert 0 wird der Verstärker ausgeschaltet (255 = max. Lautstärke).
        Siehe hier:
        http://download.gira.de/data2/05313110.pdf
          Habe ich leider nicht😔
            Und was ist mit der GA 1/5/3 Lautstärke Wert??
              8-Bit (0..100%EIS 6)
                Das ist doch genau, was Du brauchst.
                Beim Einschalten z.B. auf 30% setzen.
                Fenster offen: 20%. Fenster zu: wieder 30%. Die Prozentwerte musst Du halt ausprobieren.
                  So?
                    Nicht toggeln. Du willst ja nicht zwischen 0 und 30 hin- und herschalten.
                    "Setze auf Konstante" ist korrekt. Einmal z.B. 30 beim Einschalten und 20 beim Öffnen des Fensters.
                      Klappt!Danke!
