ETS 4 Datenbank Problem
    KNX/EIB ETS 4 Datenbank Problem
    mein PC hat gestern Update durchgeführt. Wollte heute die ETS 4 öffnen, da kam diese Meldung.
    (Die Datenbank (C:\ProgramData\KNX\ETS4\v4.0\Databases\Neue Datenbank.mdf) konnte nicht geöffnet werden. Der Server antwortete nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit.)
    Die ETS 3 kann ich öffnen.
    Eine neue Datenbank erzeugen geht auch nicht
    Kann mir jemand weiterhelfen.
    Danke Gruß Günther
    KNX Projekte:130
    HS:45
    KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
    www.progplan.it
    Hast du zwischenzeitlich MS Visual Basic installiert?
    Das krallt sich den Datenbankzugriff und die ETS geht leer aus.
    Ansonsten mal die SuFu nutzen, das war hier schon mal...
    Gruss, eibmeier
    ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
    KNX und die ETS vom Profi lernen
    www.ets-schnellkurs.de
      Problem gelöst.
      Durch das Update war der SQL Server KNX gestoppt.
      Danke
      KNX Projekte:130
      HS:45
      www.progplan.it
