RGB-LEDs am Dali-Gateway
    Guten Morgen
    Ich bin gerade dabei mein Eigenheim zu "elektrifizieren" im Garten habe ich mir RGB-LED Streifen als Gartenbeleuchtung montiert und passende DALI Vorschaltgeräte inkl. Netzteil drangehängt.
    Nun, diese Vorschaltgeräte sind mit meinem DALI Bus verbunden und hier habe ich nun ein Problem:
    Als Gateway verwende ich einen N 141/02 von Siemens. Tolles Gerät soweit, leider nur 16 Gruppen. Wenn ich nun eine EVG anlege damit ich bei der Inbetriebnahme die gefundenen EVG's der RGB-LEDs zuweisen kann, muss ich einen DALI Gerätetyp wählen.
    von 0 = Leuchtstofflampe, über 4 = Glühlampe (Dimmer) bis zu 6 = LED Modul jedoch keine RGB LED Modul.
    Wenn ich nun 6 = Led Modul auswähle, dann lässt sich das EVG Verbinden, jedoch wie kann ich nun die Farbe wählen?
    Als Kommunikationsobjekte steht mir bloß folgendes zur Verfügung:
    Schalten, Gruppe "mein name" Ein / Aus 1bit
    Dimmen, Gruppe "mein name" Heller / Dunkler 4 bit
    Dummwert, Gruppe "mein name" 8-bit Wert 1Byte
    kann mir jemand weiterhelfen?
    Ich war der meinung dass ich sobald ich eine RGB-LED ansteuere
    die einzelnen Farben Rot, Grün, Blau, "dimmen" kann um so auf die gewünschte Farbe zu kommen.
    Das kannst Du ja auch. Allerdings sollte Dein GW nicht nur ein Vorschaltgerät gefunden haben sondern mindestens Drei. Ein VG für jeden Kanal. Diese ordnest Du dann den Farben zu und kannst je nach Dimmstufe Deine gewünschte Farbe mischen.
    Gruß Plusch
      3 Vorschaltgeräte? AAAAAAAH okay, das leuchtet ein jetzt wird alles klarer
      das wird heute Abend sofort ausprobiert! vielen dank für die Antwort!
        Habs ausprobiert und nun funktioniert auch alles, vielen Dank nochmal für die Hilfe!
