HS3 und HS4 im Paralellbetrieb möglich ?
    Guten Abend zusammen,
    ich habe mir nun auch einen aktuellen HS4 zugelegt und möchte diesen übergangsweise (bis Konfiguration abgeschlossen) parallel zu meinem alten Home Server betreiben.
    Netzwerktechnisch sicher kein Problem, aber was sagt mein BUS dazu ?
    Hab ich etwas nicht bedacht bzw. kann es zu Konflikten kommen ?
    MfG Matthbot
    Wenn beide das gleich Projekt haben, wird es ordentlich knirschen.
      Versteh ich nicht, warum spielst du das Projekt des HS3 nicht einfach auf den HS4?
      Mit freundlichen Grüßen
      Niko Will
        Ich verstehe wiederum nicht, warum man einen HS3 durch einen HS4 ersetzt.
          Ich auch nicht aber wenn du den HS3 verkaufst kannst dich ja mal melden bin auf der Suche nach einem.
          greetz Benni
            Leider habe ich mich etwas undglücklich ausgedrückt und kann den Titel (warum auch immer) nicht mehr ändern.
            Ich bin gerade dabei meinen alten HS2.0 (da nicht updatefähig) durch einen neuen HS4 zu ersetzen. Bis ich das neue Gerät nach meinen Vorstellungen neu programmiert habe, würde ich gerne beide am Laufen haben. Den HS4 habe ich bereits mit dem BUS verbunden, da ich die ein oder andere Funktion gerne live testen möchte.
            Spricht etwas dagegen ?
              Und warum ? Stehe irgendwie auf dem Schlauch ....
                Kommt natürlich darauf an. Wenn du nur Visu hast und STEUERST, passiert nichts.
                Reagieren aber beide auf Adressen vom Bus (per Logik, z.B. toggeln), reagieren natürlich beide. Im einfachsten Fall werden Befehle eben doppelt gesendet, im Extremfall gibt es Endlosschleifen..
