Da nun die Komponenten für meine KNX Test- (Trainings-) Installation gekommen sind, habe ich mich das Wochenende mit folgendem Testaufaufbau beschäftigt.
-Busspannungsversorgung 640mA MDT
-USB Schnittstelle MDT
-16fach Schaltaktor MDT
-4fach Glastaster MDT mit TempSensor
-Swiss Garde 360 Präsenzmelder Züblin
Die Parametrisierung habe ich mit ETS4 Prof und der Hilfe des KNX Kurses von EIBMeier vorgenommen.
Leider ist es mir nicht gelungen eine Busverbindung aufzubauen. Zu Beginn hatte ich noch alle Komponenten angeschlossen und als erstes versucht den Schaltaktor zu programmieren. Dies war leider nicht möglich.
Daraufhin habe ich die Test-Installation auf die Spannungsversorgung und die USB Schnittstelle reduziert. Siehe Fotos. Unter Kommunikation kann ich die MDT Schnittstelle auch auswählen, Betätigung des Test Button ist auch erfolgreich, aber beim Check, ob diese Adresse noch frei ist kommt die Fehlermeldung, dass keine Busverbindung steht (siehe pdf Kommunikation). Des weiteren wird mir die Schnittstelle auch im Gruppenmonitor angezeigt (siehe pdf Gruppenmonitor). Eine Geräteinfo schlägt aber fehl.
Die Topologie des Projektes habe ich auch mal angehängt.
Die LED´s an der Schnittstelle leuchten beide (KNX & USB) nur wenn die Schnittstelle per USB an den Rechner verbunden ist. Ziehe ich den USB, dann gehen auch beide LED´s aus.
Hatte jemand schonmal dieses Problem? Für Hinweise bin ich sehr dankbar.
Grüße,
Micha
Grüße,
Micha
