Suche Produktdatenbank für KNX Temperatur-Regler
    ich bin auf der Suche nach der Produktdatenbank für folgenden KNX Temperatur-Regler:
    HVAC Aussen AP - Feuchtraum AP
    Nr. 2601 323 205
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Danke im Voraus.
    radler
    Klingt irgend wie nach Siemens Synco oder teusche ich mich da?
    EDIT: Hab mich doch geirrt... Aber von welchem Hersteller sind die RTR?
    Gruss Patrik alias swiss
      Hallo swiss,
      habe leider keine Beschreibung. Auf dem Gehäuse steht jedenfalls nichts von Siemens drauf.
      Optik und Beschriftung des Sensors kann dem beigefügten Bild entnommen werden.
      radker
        Hmmm... Könnte ein RTS OEM sein
        Temperaturregler Aussen HVAC A51 323 02
          Hab ihn gefunden...
          TECHNODOM GmbH
          Nun fehlt noch die Produktdatenbank. Ich würde da einfach mal anfragen
            Gibt es Neuigkeiten zur Produktdatenbank? Ich hätte auch Interesse...
              Habe eine Anfrage bei Technodom gestellt. Warte aber noch auf eine Antwort.
                Hat sich in den letzten zwei Monaten schon etwas ergeben?
                Ich könnte mir vorstellen, dass das hier in die richtige Richtung geht...
                Gruß -mfd-
                KNX-UF-IconSet since 2011
                  Produktdatenbank
                  Moin,
                  ich habe vom Verkäufer die angehängte Datei erhalten.
                  Gruß aus Hamburg!
                    also ich kann den Sensor zwar mit der Produktdatenbank von arcus-eds und der Datei von jp2008 die physikalische Adresse programmieren.
                    Beim Programmieren der Applikation mit der Datei von jp2008 bekomme ich aber den Hinweis, dass das Programmieren der Applikation fehlgeschlagen ist "Inkompatible BCU-Version %1 (erforderlich %2).
                    Beim Programmieren der Applikation mit der Produktdatenbank von der Internetseite von arcus-eds bekomme ich die Fehlermeldung, dass ein interner Gerätefehler aufgetreten ist.
                    Von TechnoDom habe ich auch noch keine Rückmeldung bekommen. Komischerweise ist die Internetseite aktuell auch nicht zu erreichen...
                    Frank
                      Ich hole das nochmal hoch, hat wer was für den 2601 344 215 ? Die techno-trend Applikation hier aus dem Thread funktioniert leider nicht...bei der von RTS bekommt man sinnlose Werte...
                        Siehe hier
                          hat zufällig noch jemand die ETS-Applikation des KNX-Temperatursensors mit der Herstellernummer 2601345202.
                          Matthias
                            Welcher Hersteller?
                              Hallo Rosebud,
                              da bin ich mir nicht sicher, steht nicht auf der Verpackung.
                              Ich vermute Technotrend oder KNX-Innovation (auf deren Webseite ich nicht fündig geworden bin).
                              Matthias
