Wiederholrate bei Visu
    HS/FS Wiederholrate bei Visu
    ich habe dank Michel38 meine Wettervorhersage auf vordermann gebracht und aufgrund der tollen Sachen habe ich auch ne Menge Infos auf die Startseite gebracht.
    Doch nun machen mir die Wiederholraten Probleme.
    Wenn ich den Client starte, hängt sich der Client nach 2 Minuten so auf, das ich gar nichts mehr machen kann.
    Wenn ich über den IE7 die Visu mit dem Ajax Profil starte, habe ich wahnsinnigen Traffic auf meinem LAN
    Und wenn ich den HSAjaxFramework benutze, dann habe ich einen Bildneuaufbau im Sekundentakt. Hier benutze ich folgende Konfigurationen:
    <url>http://192.168.0.15/hshtm?user=xxx&amp;pw=xxx&amp;cl=cindom800v2&amp;r ef=Ajax</url>
    <windowstate>1</windowstate>
    <width>800</width>
    <height>600</height>
    <border>1</border>
    Eigentlich habe ich erst mal nur die Frage, welche Wiederholraten ihr wo eingestellt habt.
    Und dann noch warum das Bild mit dem Framework immer wieder neu aufbaut, doch wenn ich über die Anmeldemaske geht, dann ist alles io.
    Gruß Jörg
    Gruß Jörg
