ein 1BIT Signal in eine Szene wandeln ??
    KNX/EIB ein 1BIT Signal in eine Szene wandeln ??
    ich habe hier ein kleines Problem.
    Gibt es die Möglichkeit das ich aus einem 1BIT Signal (Befehl) eine Szene ansteuern kann?
    Ich möchte gerne meine GIRA WS 10100 so nutzen das sie mir in meinem Hager TXA228 zu einer bestimten Vorgabe (Sonneneinstrahlung) eine bestimmte Szene anfährt. Leider gibt mir hierzu die WS nu ein 1BIT Signal raus.
    Es ist mir bewusst das ich über die Pos. Funktion und Sonnenstand auch eine Pos. anfahren kann, nur dies möchte ich eigentlich nicht, denn hier gibt es beim Zurückfahren oft einige Problem mit der 0 Pos. die verschiebt sich oft uns die Rollos sind dan 1-3 Stücke geschlossen.
    Ich würde mich über eine Lösung oder über einen Tipp sehr freuen.
    Danke vorab.
    Du hast Glück, die neueren Hager Aktoren (so auch deiner) haben auch die Möglichkeit, über 1Bit eine Szene anzusteuern. Dazu lassen sich für jeden Kanal für das KO "1Bit Szene" für 0 bzw 1 eine Szenennummer definieren. Den Parameter findest du ganz unten bei den Szenen...
    Christian
    Chris (https://proknx.com)
    wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
    Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
      Hallo Multimedia,
      vielen Dank, werde ich gleich mal testen.
      Danke.
