Gira Video Terminal
    Gira Video Terminal
    Weiß nicht ob es dieses Thema schon gibt aber ich Fang einfach mal an.
    Habe mir ein Gira Video Terminal gekauft, was ja auch wirklich genial aussieht.
    Mein Problem dabei ist nur das wir es heute angeschlossen haben an die ZV und auch Strom ankommt aber es nicht startet.
    Meint ihr es ist Defekt oder haben wir eventuell etwas falsch gemacht?
    Danke euch schon einmal für eine Antwort.
    Grüße Mogvai
    ist der Bus angeschlossen? Kommt die Zusatz Spannungsversorgung von einem Original Gira Netzgerät bzw. liegen 24V Gleichspannung an?
      Jep, das Video Terminal ist mit der ZV verbunden( 0,6mm kabel ca 6m, 2Drähte blau&braun) die auch von Gira kommt, haben den BUS dann auch mit dem BUS der Klingel verbunden ( 0,6mm Kabel ca 9m lang, 2 Drähte) geht aber leider gar nichts sobald der Strom an ist. Wir haben auch an den Klemmen am Video Terminal 24V gemessen, wie gesagt Strom kommt an.
      Glaube aber nicht wirklich dass das VT kaputt ist, denke irgendwie immer noch wir machen was falsch.
