Mögliches bezahlbares Endgerät gefunden, was haltet ihr davon?
  • daywalker1180
    AW: Mögliches bezahlbares Endgerät gefunden, was hält ihr davon?
    Zitat von Linuxer Beitrag anzeigen
    Ich werde den ViewSonic wieder zurückgeben. Ansonsten ist die Bedienung aber zügig schnell. Nur in der CV reagiert er etwas langsam.
    Warum ist das so, hat hier jemand eine Idee? Viel (vllcht zu viel) für den Browser zum Rechnen on-the-fly?
    Gesendet von unterwegs
  • kleinklausi
    ich hatte vor einigen Monaten den VSD220 auch und habe ihn zurückgeschickt, da die Reaktion auf Touch-Eingaben für mich nicht akzeptabel schnell genug war.
    Ich denke ich habs hier auch irgendwo schon mal erwähnt...
    Gruß Moritz
  • Linuxer
    ViewSonic VSD220
    ich habe mir gestern den ViewSonic VSD220 gekauft. Ich wollte mit einem Browser CV dauerhaft im Vollbild laufen lassen und per VESA-Halterung an die Wand dübeln. Nur mit dem Firefox war es einigermaßen erträglich. Ansonsten vergehen zwischen dem Touch und dem Aufrufen der Seite in der CV gefühlt mehrere Sekunden. Dies gilt auch beim Switch oder beim Slider. Vielleicht sind es in wirklich kein nur eine oder zwei Sekunden, aber ich finde es nicht flüssig.
    Habt ihr mit dem Acer DA220HQL das gleiche Problem, gibt es dies nicht beim Acer oder stört es keinen so wie mich.
  • tuxedo
    Gibt es: Tablets mit Display-Größe ab 10", Betriebssystem: Android 4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
    Nur mit dem rooting könnte es hier und da ein Problem werden. Geräte ab 10" sind eher weniger im Umlauf, so dass hier wenig für einen anständigen Root getan wird.
    Problem das ich an den Geräten ohne anständige Wandhalterung sehe: Wenn man eine Halterung bastelt die nach etwas aussieht (z.B. wie hier https://knx-user-forum.de/cometvisu/...tml#post311117), dann kommt man nicht mehr an den Power-Knopf zum entsperren.
    Einfach "nicht sperren" hat zur Folge dass das Display immer aktiv ist (liese sich dimmen, aber nicht auf 0%) und somit die Lebensdauer drastisch verringert wird. Gerade bei den etwas günstigen Geräten.
    Und ohne root kann man nicht mit "touch statt Knopfdruck" entsperren.
    --> Ein Teufelskreis.
    P.S. Mein Favorit wäre ein 13" gewesen: http://geizhals.de/?cat=nbtabl&xf=21...2389_13#xf_top
    z.B. das FamilyPad (2). Aber da ist nix mit root :-(
  • mfd
    Mich würde auch interessieren ob es brauchbare Geräte (Befestigung erstmal egal) in der Größenordnung >10" bis <20" gibt...
    Rooting sollte dabei schon möglich sein.
  • tuxedo
    Klaro, die werden sich einpendeln. Aber das dauert für gewöhnlich. Wenn das Ding im Oktober lieferbar sein wird, dann dauert es sicher noch bis März bis die Preise anfangen interessant zu werden (außer jemand braucht unbedingt ein Quadcore Gerät).
    Ich warte jetzt mal September/Oktober ab und beobachte Verfügbarkeit und Preis des VSD220. Wenn der Preis weiter fällt und bevor das Teil nicht mehr Lieferbar ist werde ich zuschlagen.
    An alle die das VSD220 schon haben: Wie groß ist denn das Netzteil? Passt das durch eine Doppel-Dose durch, so dass ich es in einer Hohlwand verstecken könnte?
    - Alex
    [update]
    Abmessungen hab ich keine gefunden, aber das hier (bei 1:22): http://youtu.be/GawH1JZ-_vY
    Scheint sogar durch eine Einzeldose (bzw. Loch einer Einzeldose) durch zu passen.
  • netzkind
    Zitat von tuxedo Beitrag anzeigen
    Minimum 450EUR für das neue Gerät vs. 270EUR für das "ältere" Gerät. Ist schon happig, zumal das alte Gerät für eine Visu wohl ausreichend sein sollte. Mal schauen ...
    Da muss man bedenken, dass das VSD241 noch nicht auf dem Markt ist, und fast kein Händler es listet. Ich gehe davon aus, dass die Preise sich einpendeln sobald die Verfügbarkeit steigt.
    Ich persönlich finde aber das Design nicht so klasse, und er kommt halt erst mal nur in weiß - das muss auch erst mal passen.
    Grüße,
    Julian
  • tuxedo
    Ist schon irgendwas von der Preisregion für das neue Gerät bekannt?
    [update]
    Okay, ich zieh meine Frage zurück:
    http://www.viewsoniceurope.com/de/co...ase_695719.htm
    http://www.idealo.de/preisvergleich/...viewsonic.html
    [update2]
    Eben erst gesehen. Das neue Gerät soll sogar 24" haben... Nochmal 2,5" größer
    [update3]
    breit verfuegbar ab Mitte Oktober.
    ... Das könnte den Preis des VSD220 nochmal weiter drücken. Ich warte mit meiner Bestellung noch ein wenig ...
  • netzkind
    Wem der VSD220 zu langsam/klein ist: es kommt ein VSD241. Laut Auskunft vom Viewsonic Vertrieb:
    "der VSD-241 wird zunaechst nur in weiss kommen, breit verfuegbar ab Mitte Oktober."
  • tuxedo
    Das nächstkleinere Format das ich entdeckt habe war 13" .. Aber das zählt dann wieder als klassisches Tablet und hat die Tasten an der Seite. Eine schicke Befestigung an der Wand wird zwar mit etwas basteln möglich (gibt keine VESA Befestigung), allerdings verdeckt das wieder den Power-Knopf. Ein entriegeln des Gerätes per Touch ist nur per root möglich. Und die 13" Tablets die ich bis jetzt gefunden habe ließen sich nicht gut rooten. Und gar nicht erst sperren ist keine Option für mich: Das Display lebt duetlich kürzer wenn die Beleuchtung immer (auch wenn stark gedimmt) an ist.
    Von daher kommt zumindest mir das 21,5" "Smart-Display" mit dem Power-Knopf an der Front gerade recht ;-) Ich kann's trotz schicker Wandhalterung mit einem Knopf entsperren, oder nach wie vor mit einer APP über's Netzwerk, getriggert von einem PM entriegeln.
    Positiver Vorteil: Eine HD taugliche Kamera vor der Haustüre macht dann erst richtig Sinn ;-) Und wenn man noch XBMC drauf laufen lässt und wir wir recht offen baut, kann von der Küche aus auf dem Teil noch fern sehen. Da zahlt sich dann der Netzwerkanschluss aus (Full-HD über WLAN ist nicht wirklich toll).
    - Alex
  • daviid
    Das Acer/Viewsonic Teil scheint ja wirklich OK zu sein.
    Nur hab ich ein Problem damit, 21" sind mir definitiv zu groß, kennt sowas jemand auch mit 19" oder evtl. sogar 17"?
  • tuxedo
    Wurde ja hier schon erwähnt dass das Acer Teil mit dem von Viewsonic baugleich ist.
    Ein Hammer ist aber der Preisunterschied:
    Acer DA220HQL, 21.5" (UM.WD0SS.001) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
    Aktuell günstigster Preis ca. 360EUR via meinpaket.de
    ViewSonic VSD220 21.5" Preisvergleich | Geizhals Deutschland
    Aktuell günstigster Preis ca. 270EUR via comtech.de
    Unterschied von rund 30% ... Zumal mir das Viewsonic vom Gehäuse her ein klein wenig besser gefällt.
    Hier mal ein Unboxing-Video des Viewsonic: http://www.youtube.com/watch?v=GawH1JZ-_vY#at=1226 (habs bisher nur ohne Ton anschauen können)
  • StefanW
    Wir (ElabNET) sind über unseren "nie wieder Acer"-Schatten gesprungen und haben letzte Woche so ein Gerät beschafft.
    Soll bei uns die Logistik (Ausdruck Picklisten, Datenblätter, Etiketten, Shop-Buchungen usw.) unterstützen und soll dazu an die Wand geschraubt werden dann im Lager bzw. in der Verpackung.
    Bis jetzt gefällt es uns, Touch usw. klappt wunderbar, Auflösung und Bild ist gut, Geschwindigkeit dem sehr geringen Preis angemessen. Steht derzeit noch beim Entwickler am Tisch.
    lg
  • vlamers
    Hi
    Geschwindigkeit ist für eine visu ok. Performance könnte besser sein, scheitert aber an Android 4.0.4.
    Mit fliegen hatte es bis jetzt noch keine Probleme. Haben aber auch relativ wenig im Haus.
    In Verbindung mit tasker ist es eine feine Sache.
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
  • luigi4711
    @vlamers,
    hängt der Schirm noch bei Dir und könntest Du noch mal kurz ein Feedback geben, wie er sich über die Zeit so geschlagen, hat, ob das mit Fliegen wirklich ein Problem ist, die Bedienung und Geschwindigkeit ok ist für eine Visu?
    luigi
