Mögliches bezahlbares Endgerät gefunden, was haltet ihr davon?
  • SRC
    Hallo Spike,
    steht oben nicht ...
    Grundplatte: 525x300x10
    Da fehlt noch die Angabe in cm, aber das sollte es sein.
    Andreas
  • spike1302
    könnte mir noch jemand bitte antworten? Dir Mauer wird nächste Woche hochgezogen und die Ausparungbmuss hierzu bekannt/bemaßt sein
    vielen Dank
  • spike1302
    wie breit/hoch/tief ist deine Wandaussparung? Ist es hinterher betrachtet zu groß/klein oder genau richtig gewählt ?
    wäre für eine schnelle Anteorz von dir, aber auch von allen anderen, die den LG eingebaut haben, dankbar!
    VG
  • Dennis
    Das sieht sehr gut aus
    Danke für den Bericht
  • sanoogoo
    Danke !,
    erstmal nein - ich habe das selbe System schon seit einem Jahr ohne Probleme am laufen....
  • trollmar
    Sieht sehr gut aus
    Keine Sorge wegen der Wärme Ableitung ?
  • sanoogoo
    Guten Morgen zusammen,
    erst einmal danke für die Grund-Idee !!!!
    Ich habe den LG 23ET63V mal in eine Trockenbauwand eingebaut.
    Anbei ein paar Bilder und eine Stückliste mit den wichtigsten Elementen:
    Stückliste Touchpanel
    Pos. Anzahl Hersteller / Lieferant Bezeichnung Bestellnummer / Link ASIN
    1 1 LG / amazon.de (23 Zoll) LED-IPS Touch Monitor (VGA, HDMI, USB, 5ms Reaktionszeit) schwarz/weiß 23ET63V B00F4NSBHM
    2 1 gecCOM / amazon.de gecCOM NUC Mini-Computer/Micro-PC | Intel NUC7i3BNK | Intel i3-7100U 2.4GHz | 4GB DDR4-2133 | 120GB M.2 SSD | Intel HD620 mit HDMI2.0 | USB3.1 | 7.1 Sound | Gbit-LAN | Win10 Pro B06W52X72S
    3 1 PureMounts / amazon.de PureMounts MOTION-37 Wandhalterung für TV Geräte mit 58-107cm (23-42"), VESA 200x200, neigbar: +/-15°, schwenkbar: +/-45°, Wandabstand: 27-262mm, Traglast max: 25kg, schwarz B006COG2QO
    4 1 Gira / amazon.de Gira Unterputz Dose Control 19 Zubehör 207600 B0018LCVMA
    5 1 Amazon / amazon.de AmazonBasics HL-007306 Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel 2.0, Ethernet, 3D, 4K-Videowiedergabe und ARC, 1.8m, Schwarz B014I8SSD0
    6 2 Finder / amazon.de Finder Schuko - Steckdose mit LED für Tragschiene 16A, 250VAC 07.99.00 B00APYAIUI
    7 4 amazon.de Neodym Disc Senkkopf Loch Magnete, Stark Permanent Rare Earth Magnet mit 10 Schrauben für Handwerk B077XPZLM9
    8 2 Befestigung Steckdosen:
    Hutschiene 7,5 x 35 l=75
    M3 x 10 Senkschrauben + Senkscheiben
    9 1 Befestigung Klemmleiste:
    Hutschiene 7,5 x 35 l=50
    10 4 Befestigung Magnete: Winkel 40x40x5 l=40
    M5 x 40 Senkschrauben + M5 Muttern
    11 1 Grundplatte: 525x300x10
    12 4 Aufnahme Rigipswand: 40x25x300
    13 1 Distanz Hinter Monitor: 50x15x135
    14 1 Höhenverstellung Monitor mit 2x Langloch: 100x8x135
    15 4 Gegenstück Magnet: Stahlblech 40x40x2
    16 1 Soudal / amazon.de Konstruktionsklebstoff"Fix ALL TURBO" 290ml mit schneller Verklebung B0060J00E6
    This gallery has 10 photos.
    Zuletzt geändert von sanoogoo; 13.03.2019, 10:22.
  • spike1302
    Vielen Dank, das hilft mir weiter.
    Gibt es weitere Antworten/ andere Antworten? Bin für alles offen.
    Danke
  • eXec
    Zitat von spike1302 Beitrag anzeigen
    -> Welches UP Gehäude mit welchen Maßen wurde bei dir bzw bei euch anderen (die einen LG 23ET63V so gelöst haben) verbaut?
    -> Benötigt man einen extra Sturz? Sollte man den gleich mit einmauern den Sturz?
    -> Wie wurde die "Aussparung" für das Gehäuse realisiert? Rausgefräst oder beim Mauern schon ausgespart (Steine entsprechend gesägt)?
    -> Auf welcher Höhe ist eure Bildschirmmitte angebracht?
    • Kein Gehäuse verbaut
    • Einen Sturz gesetzt und zwar beim Mauern (Nachher ist wesentlich aufwendiger)
    • Putzschienen eingegipst und dann den Rahmen (Putzschienen) beim Putzen mit eingeputzt.
    • Hängt bei mir mittig in Augenhöhe (somit abhängig von deiner Größe)
    Noch etwas... Ich habe vom Keller (wo auch mein Edomiserver steht, zwei 50mm Leerrohre mit zum Tablet gelegt. Somit kann man schnell und einfach Kabel austauschen.
  • spike1302
    sry für den Doppelpost. Ich bin aber für jede konstruktive Antwort dankbar.
    Die Fragen sind sehr wichtig derzeit für uns, da wir uns gerade im Rohbau befinden.
    VG
  • spike1302
    Zitat von schorsch2000 Beitrag anzeigen
    Das UP Gehäuse inkl Putzschicht ist bei mir ca. 10 cm tief. Ich ziehe die Halterung bei weitem nicht ganz heraus- du kannst den Mon. ja auch noch schwenken (siehe Foto). Platz zum Arbeiten ohne Ende. Die Nische könnte ruhig auch 15 cm tief sein- dann hätte man noch mehr Platz. 10 cm sind bei ner 24er Mauer perfekt. Schließlich muss man ja noch Löcher bohren. Nachdem es bei mir hinter dem UP-Gehäuse etwas hohl war und mit herkömmlichen Dübeln kein ausreichender Halt erzielt werden konnte, habe ich Gewindestangen in die Wand eingeklebt (gibt's als Set von Fischer im Baumarkt).
    vielen Dank.
    Ich will auch den LG 23ET63V so verbauen.
    -> Welches UP Gehäude mit welchen Maßen wurde bei dir bzw bei euch anderen (die einen LG 23ET63V so gelöst haben) verbaut? schorsch2000 & @all
    Zuletzt geändert von spike1302; 04.01.2019, 23:48.
  • Markho
    mein LG 23ET63V läuft seit ca. 1Jahr problemlos und ja, Lautsprecher wären top, aber ein Amazon Echo per Bluetooth am NUC funktioniert auch sehr gut!
    Gruß Mark
  • Thorsten1970
    Danke für die Info.
    Wie sieht es bei den anderen Usern aus?
  • Dennis
    Hallo
    Am besten immer ein „@„ vor den Namen dann bekommt man eine Nachricht.
    Vor zwei Monaten wurde er wieder getauscht von Amazon.
    Sonst hatte ich keine Probleme mit dem Monitor.
    Würde das nächste mal drauf achten einen mit Lautsprecher zu nehmen.
    Er läuft bei mir bestimmt ca. 16Stunden am Tag
    MFG Dennis
  • Thorsten1970
    Hallo Dennis, läuft der LG Monitor bei dir noch ohne Probleme, nachdem er mehrmals repariert/getauscht wurde?
    Wie sieht es bei den anderen LG-Benutzern aus?
