maeckes Hatte Eventghost vorgestern auch das erste Mal installiert, aber vielleicht kann ich dir trotzdem helfen. Also zunächst einmal, was ich etwas verwirrend fand, hat Eventghost schon diverse Aktionen vordefiniert. Da man die in der Regel nicht braucht, bei mir kamen sogar Fehler weil irgendwas nicht installiert war, diese am besten löschen. Links ist das Log, wo es mir u.a. den Fehler anzeigte, nachdem ich das Programm gestartet hatte. Rechts unter "Configuration" siehst du alle Aktionen die er auslöst.
Um (vom HS) UDP-Pakete zu empfangen, brauchst du das Broadcaster-Plugin. Dieses über das Menü (glaub unter gleichnamigem Menüeintrag "Configuration") erstmal hinzufügen. Hach, eben eine bebilderte Anleitung hier gefunden:
http://voxcommando.com/mediawiki/ind...tle=EventGhost
Da gehts zwar um was anderes, aber um zu sehen wie das Plugin hinzugefügt und konfiguriert wird, reicht es. Dann im Broadcaster-Plugin die Einstellungen vornehmen, bei denen man grundlegende Netzwerkkenntnisse besitzen sollte. "Broadcast zone" entspricht der Subnetz-Maske ... ist in meinen Augen nur fürs Senden relevant, mit 255.255.255.255 machst du aber nichts verkehrt. Da du ja aber empfangen möchtest, musst du Port und IP-Adresse eintragen, für die Eventghost sich zuständig fühlen soll, wenn ein UDP-Paket eingeht. Bei einem Broadcast wird ein Daten-Paket nicht an einen spezifischen Empfänger gesendet, sondern an alle Geräte die im selben Subnetz liegen. Daher muss dem jeweiligen Gerät gesagt werden, dass es sich dafür interessieren soll und der Router muss das Paket natürlich auch weiterleiten (glaub normalerweise tun die das nicht) Daher gibt es noch die Möglichkeit das Paket als Unicast zu senden (im Eibport geht das, im HS sicher auch). Dabei wird explizit eine Empfänger-IP angegeben und das Paket nur diesem Gerät zugestellt. Für den Empfänger macht es keinen Unterschied, ob das Paket auch noch an alle anderen Geräte ging. Für den Router ist es aber entscheidend, denn mit dem Weiterleiten von Unicast-Paketen dürfte er grundsätzlich kein Problem haben.
Ist vielleicht nicht alles 100%ig korrekt fachlich erklärt (liegt bei mir halt auch schon ne Weile zurück) aber mit dem Wissen, solltest du in der Lage sein die richtigen Einstellungen zu treffen. Entscheidend ist in meinen Augen, dass auch der Router entsprechend konfiguriert wird, die Pakete im Netzwerk weiterzuleiten. Als Port muss sowohl beim Sender als auch beim Empfänger derselbe eingestellt werden. Analogie: wenn der Postbote anhand der IP zwar schon vor dem richtigen Gebäude (=Mehrfamilienhaus) steht, muss dieser noch die Etage kennen. Dieser Port muss auch freigeschaltet sein, hier könnte also die Windows-Firewall ggf. noch dazwischen funken, da kenne ich mich nun aber endgütlig nicht mehr aus. In meinem Router kann man auch Ports konfigurieren, aber ich glaub das bezog sich nur auf Pakete die aus dem Internet kommen (Hardware-Firewall).
Viel Erfolg!
Habe Eventghost installiert aber bin dezent überfordert :P
Kann jemand mit ein paar Hinweisen / Screenshots etc helfen?
Ziel:
Signal vom GiraHS senden, die vom Eventghost eine Taste drücken lassen.
Ja, das sollte kein Problem sein, habs aber nicht ausprobiert:
- im eibport einen UDP-Sender-Job konfigurieren
- als Eingangsobjekt beliebige (virtuelle) Gruppenadresse eintragen (z.B. die Rückmeldung eines Tastendrucks oder PMs)
- optional können über "Wertobjekt" noch Werte von Gruppenadressen abgerufen und in der UDP-Nachricht mitgesendet werden
- IP/Host und Port des Empfängers (z.B. Client auf dem Eventghost läuft) eintragen
- bis zu 8 "Triggerwerte" definieren, die jeweils andere Daten senden oder alternativ per "Wildcard" unabhängig vom empfangenen Wert immer senden lassen
- Router prüfen, ob dieser UDP-Pakete im Netzwerk weiterleitet
- Broadcaster-Plugin in Eventghost als Empfänger konfigurieren und Aktion festlegen (z.B. Idle Timer zurücksetzen oder wie schon gesagt wurde Tastendruck auslösen)
Sollte so funktionieren.
edit: alternativ sollte es auch der "Wake on LAN" Job tun. Der hat natürlich nicht so viele Einstellmöglichkeiten, erlaubt dafür aber die Konfiguration von UDP Broadcast oder Unicast. Wenn die Daten egal sind, und das UDP-Paket nur dazu dienen soll den Bildschirm aufzuwecken, sicherlich eine Alternative.
VG,
Micha.Zuletzt geändert von Minion; 06.10.2016, 23:42.
Eventghost würde ja auf dem Visu-PC laufen. Kenne den EibPort jetzt nicht genau, aber wenn du damit UDP Pakete versenden kannst, sollte das auch funktionieren.
Grüße, Stefan
Gibt es so etwas eigentlich auch für den EibPort oder funktionieren solche Dinge nur über den HS?Zitat von knxfindichgut Beitrag anzeigenH
Ja, die gibt es: Schau dir z.B. mal Eventghost an.
Hallo Maeckes,
Ja, die gibt es: Schau dir z.B. mal Eventghost an. Du könntest bei Anwesenheit (PM) den HS alle paar Minuten ein Telegramm an Eventghost senden lassen, der wiederum z.B. die Shift-Taste für dich "drückt".Oder gibt es die Möglichkeit, den Windowsrechner mit Befehlen vom Gira HS steuern zu lassen?
Viele Grüße,
Hallo zusammen!
Wenn ich das Display vom LG-Monitor antippe, wird es aus dem Standby geweckt und die Visu ist sofort da.
Bin mir nicht ganz sicher, ob der PC den Monitor ausschaltet oder der Monitor selbst nach X-Minuten in den Standby wechselt.
Muss mal die Windows Energiespareinstellungen checken...
Nichts desto trotz müsste eine Taste den Monitor ja immer "aufwecken".
Ich suche daher aktuell nach einer Möglichkeit, wie ich den Rechner aktiv halten kann.
Der Gira Homeserver sollte idealerweise (bei Präsenz) alle x-Sekunden den Rechner antriggern. Vll die STRG-Taste drücken?
Gibt es da eine Möglichkeit?
- Bildschirmschoner
- Ruhezustand
- Bildschirm ausschalten
wäre optimal...
Maeckes
DANKE für deine "blöde" Frage..war so dämlich und habe den USB nicht dran gehabt..
Mal blöd gefragt:
HDMI und USB angeschlossen?
Mein LG ist jetzt zum dritten mal defekt.
Montag geht er wieder in die Reparatur.
Es ist mir schon ein bisschen peinlich zu fragen, aber...
Ich habe mir jetzt auch den hochgelobten LG 23ET63V gekauft. Da der zugehörige NUC noch einige Zeit auf sich warten lässt, habe ich den LG an meinen Desktop PC angeschlossen. Problem bei der Sache: Touch funzt nicht. Habe mir alle Windows (7) Einstellungen angesehen, auch mit Google.., hilft nichts. Andere Endgeräte versucht, hilft auch nichts.
Hat hier jemand den Kniff auf Lager, der für mich unauffindbar ist?
Ich verliere hier gleich die Nerven.
Seit dem Anniversary Update von Win10 schaltet sich der LG komplett ab und kann nur mit der Power Taste wieder belebt werden.
Hat das noch jemand und evtl. eine Lösung dafür?
