- √ - knx_read liest nichts mehr
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - knx_read liest nichts mehr
    ich bin am Verzweifeln.
    Bei meinem Testaufbau hängen am 1Wire einige Sensoren.
    --> alles gut, in der WG-Übersicht sind alle da, Werte stimmen, GA stimmen.
    Auch die eine Grafik mit graph.pl geht wunderbar.
    Nur in meinem Plugin (das dann eine Mail verschickt) bekomme ich mit knx_read keine Werte mehr.
    Das ging schon mal, aber seit ich einen 1W-Sensor ausgebaut habe, kommt nichts mehr.
    Auch ein groupreadresponse gibt nichts zurück.
    Was kann ich noch prüfen?
    Was mache ich falsch?
    Liest dein Plugin zufälligerweise die GA des Tempsensors ein, den du ausgebaut hast??
    Gruss Patrik alias swiss
      Nein, natürlich nicht.
      Aber danke für den Tipp...
        Aber eigentlich haben die Sensoren selbst nix mit dem Pluginsystem zu tun...
        Original WG mit Original BM und im Webmin alle Ampeln unter Status auf grün?
        Keine Fehlermeldung im Pluginlog?
          Alles original.
          Alle Ampeln grün.
          Und im WG sehe ich auch alles korrekt.
          Plugin-Log auch okay.
          Da stehen nur die Ergebnisse, dass er die Mail richtig versandt hat.
          Ich schließe daraus, dass knx_read einfach keinen Wert bekommt.
          Und im KNX-Busmonitor werden sie auch geschrieben:
          2013-05-21 20:33:33.927,A_GroupValue_Write,1.1.254,6/2/1,06 EF,17.75,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
          2013-05-21 20:33:34.604,A_GroupValue_Write,1.1.254,6/2/68,07 E9,20.25,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
            Hmm...
            Aber die Leseanfragen also KNX Read die aus dem Plugin kommen solltest du im eibd log auch sehen. inklusive Respons. Damit könntest du eingrenzen ob es am Plugin oder am eibd bzw. read- / writeskript liegt.
            übrigens. Wie sieht deine knx_read Zeile genau aus? Hast du da ein Alter eigetragen?
              Geht alles wieder.
              Vielen Dank für Deine Hilfe.
              Und was war? DAU vor dem System: KNX-Bus lief gar nicht. Das ist dem WG und dem DAU nicht aufgefallen...
                Oo... Ja da erklärt sich auch, wesshalb es nicht geht...
                Aber schön wenn es nun wieder funktioniert
