Matthias,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich suche seit Sonntag immer wieder aber bin noch nicht fündig geworden, darum hab ich auch den Eintrag gemacht.
War leider der falsche Suchbegriff und nicht einfach Bequemlichkeit.
Also nichts für ungut bitte und vielen Dank!!!
HS client automatisch nach dem hochfahren starten
Geht genauso unter Win7 und Win8.
Hättest du in die sufu hsclient eingeben und gesucht, hättest du gefunden:
https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...nellstart.html
Hallo an die Experten! - 7 Jahre später
Unter XP hat was wunderbar funktioniert.
Jetzt wurde auf win7 umgestiegen und die automatische Anmeldung beim Client funktioniert nicht mehr.
Wenn man bei der Verknüpfung die Parameter und Logindaten dranhängt, dann kann man das schon gar nicht übernehmen.
Weiß da bitte wer Rat?
Vielen Dank im Voraus!
@rafko: hallo, danke das habe ich schon probiert gehabt, aber das geht leider nicht.
c-move kann den Desktop vor Start aufräumen und die Taskleiste ausblenden...
nur eine von den vielen c-move Funktionen...
@key78: Wenn deine Taskleiste im Vordergrund bleiben soll, dann kannst du das über die Optionen deiner Taskleiste einstellen (Immer im Vordergrund halten).
Gruß Rafko
Kann nur sagen:
C-Move ist ein muss.
Könnte nicht mehr sein ohne das Programm.
URS
perfekt, jetzt klappts!damit ich im rahmenmodus unten die taskleiste sehe, werde ich wahrscheinlich das design etwas niedriger machen müssen. oder?
Wenn das Login-Fenster kommt und User und Passwort stimmen, dann Stimmt die ID (zweiter Parameter) nicht...
tut mir leid, aber das funktioniert bei mir leider nicht. ich muß immer LOGIN drücken. was könnte ich da falsch gemacht haben?
Nu iss aber gut ! Sonst glauben alle, hier wird WERBUNG gemacht...
Zitat von AScherff Beitrag anzeigenWenn wir schon bei c-move sind:
c-move überwacht den Client und startet ihn ggf. neu.
Darüber hinaus kann c-move natürlich viel mehr
Die Client-Überwachung ist ein tolles feature dass ich gerne (im Moment noch) nutze, und das "viel mehr" macht das Proggi fast unentbehrlich.
wenn der Rechner das Windows startet, reicht ein einfacher Eintrag in die Autostartgruppe wie Christian beschrieben hat.
C-Move muss nicht sein - obwohl es mich gefreut hätte ;-)
