Suche Infos zum FT 1.2 Protokoll
    Hallo ich möchte selber ein Programm schreiben und suche Informationen zum FT 1.2 Protokoll. Alle Links die ich bisher gefunden habe funktionieren leider nicht mehr, wahrscheinlich zu alt.
    Der Verbindungsaufbau funktioniert schon mit folgenden Befehlen (Dezimal)
    16,64,64,22
    104,8,8,104,115,169,150,24,52,86,120,10,214,22
    104,6,6,104,83,166,1,1,22,0,17,22
    Danach kann ich auch eine Gruppenadresse ansteuern oder auslesen, jedoch nur ein mal. Beim nachsten versuch bekomme ich keine Antwort mehr, erst nachdem ich die BIM erneut Initialisiere.
    Könnte das ein Timing Problem sein?
    Gefunden habe ich bisher nur diese pdf Datei.
    http://www.dehof.de/eib/pdfs/FT12-Message-Format.pdf
    Gruß Doc Emmet
    Entwicklerforum - EIB-Prosys
    Hallo Kollege..
    vor langer langer Zeit hab ich ein Entwicklerforum "EIB-Prosys" eingerichtet. Ich glaube dort bist Du am besten aufgehoben.
    EIB-PROSYS das OPEN-EIB-Forum EIB-PROSYS heißt "EIB Projekt für Open Source" In diesem Forum können Technologen, Programmier, IT-Fachleute, Entwickler und Erfinder ihre EIB-Ideen und Projekte diskutieren. Themen wie BCU, JAVA und Linux werden hier rege diskutiert. Hierbei soll ein spezieller Augenmerk auf unkonventionelle Produkte und Lösungen gerichtet werden. Ebenso soll dieses Forum für die Veröffentlichung von "EIB-Speziallösungen" dienen.
    peter
      Freebus EIB-Protokoll
      Hallo Kollege..
      bei "Freebus" (einem Open-Source-Projekt) findest Du u.A. auch den Telegrammaufbau:
      http://www.freebus.org/index.php/gru...os-mainmenu-27
      Peter
        Du kannst in Google "volume3.zip eib" suchen. Wenn du denn zip file hast, gibt's ein Datei "Physical external interface.pdf" drin, wo alles erklart ist.
        Kapitel 6.4 The default Protocol at PEI Type 10 : FT1.2
        Andere interessante Info:
        Layer Transport.pdf : Kapitel 2 : TPDU
        External Message Interface.pdf : Kapitel 4.2 : Data Link Layer EMI
        MfG,
        Jean-François
          Danke für euere Unterstützung, ich habe die Datei Interface.pdf gefunden und bin am testen. Grüße Doc Emmet
