Info Terminal Touch USB Treiber Problem
    Bekomme einfach keine Verbindung zum touch hin, da die Treiber nicht vernünftig installiert werden.
    Es taucht unter COM Anschluss nichts auf und bei USB nur unknown device. Habe alles mehrmals installiert und wieder deinstalliert aber ohne Erfolg.
    Hoffe mir kann jemand weiter helfen.
    Bereits vorab danke. Die suche hat mir bis jetzt nicht weitergeholfen. Habe die Sachen versucht aber auch ohne Erfolg.
    Dennis
    Hallo Dennis,
    welchen Treiber von Gira nimmst Du?
    Bei mir mit 1.04. läuft alles. Rechner Win7 64Bit mit ETS 4.
    Laut Gira ist ab 1.03 die USB Unterstützung für Win7 drin.
    Gruß Marcus
    InfoTerminal Touch Version 1.03
    Neu:
    - Unterstüzung Datumformate YYYY.MM.DD und YY.MM.DD
    - USB: Windows 7 USB-Treiber Version 5.4.24 mit Windows-Zertifizierung
    - Installation: Hinzufügen von Dll's zur Geräte-USB Erkennung der
    Variante 2071xx (ohne IP) bei gleichzeitiger Installation der Variante
    2072xx
      Hast du die Suchfunktion und diesen link schon gecheckt?
      https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...o+Terminal+usb
