- √ - Szenen - GA muss 2mal versendet werden
    ich habe mal wieder ein Problem mit meinen Szenen. Wenn ich die Szene über die GA anspreche, werden die Lampen auf 100% gedimmt. Rufe ich die Szene mit exakt den gleichen Parametern auf, werden die Lampen korrekt auf die im Aktor eingestellten Werte gedimmt.
    Wie kann dies sein?
    Hatte alles funktioniert...
    Danke!
    Hallo Lenny,
    welchen Aktor hast du denn? ;-)
    Kannst du von den Parametern einen Scrennshot einstellen?
    Wenn ich dich richtig verstehe, sendest du auf die GA der Szene eine "1".
    Dann gehen alle Lichter auf 100%.
    Wenn du nun auf die gleiche GA wieder eine "1" sendest, regelt der Aktor auf die hinterlegten Werte, oder?
    Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
      Genau. Ich sende eine 00 und die Aktoren beginnen mit 100%. Sende ich die 00 nochmal auf die gleiche GA, so wird auf den hinterlegten Dimmwert gedimmt.
      Merten 649325
      Der Witz ist, es hat mal funktioniert....
        wieso sind da Rückmelde Objekte des selben Aktors auf den Schalt und Wertobjekte?
        .... und Tschüs Thomas
          Ist dies falsch?
          Ich dachte immer, dass dies so muss!
            als eventuelle hörende Adresse bei Tastsensoren ja, beim Aktor wirkt das jetzt so beim senden einer Szene an den Aktor wird dieser eingeschaltet sendet über die Rückmeldung ein und schaltet den Aktor auf die Einschalthelligkeit 100% ein.
            Die tatsächliche Szene schaltest du ja erst nach dem zweiten mal, nimm die Rückmeldeobjekte von den Schalt- und Wertobjekt dann sollte es eigentlich funktionieren.
              Ok, danke. Das war's!
              Habe sie in allen Aktoren wieder entfernt.
              Danke!!!
                Also man merke sich: Hat mal etwas funktioniert und nach Änderungen tut es das nicht mehr... dann sollte man über die Änderungen nachdenken.
