Wäscheschacht mit Motor
    wir haben heute etwas sehr interessantes im Internet gesehen: http://www.bagnoroma.ch/images/205.JPG
    Habt ihr eine Idee wie man das realisieren kann? Am Besten natürlich dann gleich mit einer Anbindung an KNX ;-)
    Mareike
    Hallo
    Naja in fertig und dazu noch günstig kenne ich da leider nix. Da gilt es entweder selber basteln oder aber richtig in die Tasche greifen. Kommt also auch auf dein handwerkliches Geschick an
    PS: Wenn es nicht genau so aussehen muss, ginge dass auch einfacher... Einfach eine Klappe mit Schrnier auf einer Seite und etwas nach der Mitte einen Fensterhebermotor wie die, die für Dachhauben verwendet werden.
    Gruss Patrik alias swiss
      das mit dem Dachfensterheber ist eine sehr gute Idee. Werde mich dort mal genauer informieren.
        oder schau dir mal linearmotoren von krankenbetten an. wollte auf der basis mal einen tv-lift für ein sideboard bauen
          ein Loch im Boden das sich elektrisch öffnet ?? Wo bleibt da der Unfallschutz ? Von Hand öffnen geht gerade noch, wenn sich der Deckel automatisch schließt. Und der Kinderschutz.
          Gute Idee, aber zu kurz gedacht.
          LG
          Martin
          Wer zu Hause eine Show abziehen will nutzt DMX, wer nicht, auch.
            Würde den Schalter zum Öffnen/Schließen recht hoch setzen. Somit würde ein Kind das nicht öffnen können....
              Man könnte auch einen Klappenmotor mit Federrücklauf verwenden. Werden in Lüftungsanlagen oft eingesetztauch zum Brandschutz. Die sind stromlos immer geschlossen. Damit wäre eine motorisierte Klappe wenn unter Aufsicht bedint nicht so problematisch.
              Der Vorteil neben dem "stromlos geschlossen" ist auch, dass damitbis zu 90° Öffnung möglich wäre was mit einem Dachhaubenmotor /Linearantrieb fast nicht möglich wäre.
              Wegen dem Umfallschutz...
              Am besten einen Belimo oder Siemens RWA Motor mit Federrücklauf und im Bad einen mechanischen Taster der solange betätigt werden muss, wie die Klappe offen sein soll. Dann kann man nicht von der Klappe weg ohne dass sich sicher schliesst -> Es gibt also durchaus Mittel und Wege das Problem zu lösen
