- √ - Fehlerhafte Anzeige auf ControlClient9
    Q-Client - √ - Fehlerhafte Anzeige auf ControlClient9
    Hallo zusammen
    ich habe mein ganzes System auf den Experten 4.0 umgestellt, die Firmware des HS3 auch auf 4.0.130325 upgedatet und dann mein gesamtes Projekt neu im Experten 4.0 angelegt.
    Jetzt sehe ich in meiner Visu am ControlClient9 aber Bild Menue (links).
    Klicke ich dann auf das Sofasymbol erscheint Bild Essen (rechts).
    Auf dem Computer habe ich auch den QuadClient installiert und habe die gleichen Einstellungen aber eine korrekte Darstellung.
    Kann mir jemand vielleicht sagen, an was das liegen könnte?
    Vielen Dank im Voraus!
    Moadin
    Die Antwort auf mein zweites Problem (Bild 2 mit dem roten Warndreieck bei den Jalousien) habe ich selber bereits gefunden.
    Ich hatte den Windalarm aktiv und obwohl es draussen nicht windet, muss da irgendwo ein Wert gespeichert sein, der diese Warnung hervorruft.
      AW: Fehlerhafte Anzeige auf ControlClient9
      ist der neue Qc4 auch auf dem Control9?
        Vielen Dank für die Antwort, das war es. Ich war mir nicht bewusst, dass ich immer ALLES updaten muss, damit es überhaupt noch richtig funktioniert. Man lernt nie aus, smile.
        Danke!
