Ansteuerung eines Lüfterbausteins im BCD-Code
  • makki
    Wollts nur gesagt haben, wusste auch nicht wie weit das schon fortgeschritten ist..
    Zitat von HAPE Beitrag anzeigen
    einen Schaltplan des Lüfters habe ich nicht, denke aber, dass ein Austausch der Relaisplatine nicht reicht sondern mehr dahintersteckt. Durch die Steuereingänge wurde das Gerät vor 4 Jahren als EIB/LON-tauglich angeboten.
    Ich musste vor 1,5 Jahren noch kämpfen die mit RS485 zu bekommen und nicht trotzdem die mit Schalteingängen angedreht zu bekommen
    Die Jungs wissen garnicht, was man damit eigentlich anstellen kann, obwohl das wirklich ne richtig tolle Sache ist. Und dass man dafür eben keine 10 teuren Zusatzkomponenten braucht.
    Makki
  • HAPE
    Nur mal so nebenbei, ich hab dieselben allerdings mit RS485, wenn Du da irgendwie das Platinchen austauschen kannst gibt ne komplette HS-Logik mit allem drum und dran, direktem Steuern von Zu&Abluft von 0-10, Temp/rF (sehr ungenau), Meldung für Filterwechsel, Frostschutzbetrieb, Abfrage des Schalterstatus etc.pp...
    Aktuelle Version bei Bedarf.
    Makki
    Hallo Makki,
    vielen Dank für Dein Angebot,
    Inzwischen habe ich meine Logik im HS erstellt. Vielleicht kann man es eleganter machen, aber sie funktioniert. Es ist immer eine Frage der Zeit, möchte aber nicht nachrechnen, wieviel Stunden ich damit verbracht habe. Ich glaube, dass ich begriffen habe, wie die Logik gegenüber der LOGO! funktioniert. Man stelle sich einen Raum mit Ein- Und Ausgang vor, in dem eine Aktion abläuft. Im Raum befindet sich eine Frau. Man betritt den Raum, geht auf die Frau zu, um sie z.B. zu umarmen. Die Frau weicht aus und man läuft ungestüm vorbei. Nun kann man nicht einfach umkehren und sich korrigieren (Schleifenbildung oder im Kreis rennen) und einen Griff nach hinten tun, sondern muß durch den Ausgang den Raum verlassen um erneut über den Eingang einen neu berechneten Versuch starten, um den Treffer zu landen. Liege ich da richtig? Dann stellt sich die Frage , ob der HS weiblich ist, weil, der läßt ziemlich oft vorbeilaufen, zumindest solange, bis man ihn einigermaßen versteht, aber das kann dauern. Daher ist stückenweise Verstehen schon ein Erfolg, und daran hat das Forum einen großen Anteil. Vielen Dank.
    Hans-Peter
  • makki
    Makki
  • HAPE
    hallo Niels,
    ich poste mal, wo ich eigentlich hin will.
    Hans-Peter
  • NilsS
    ok, ich hab auch Blödsinn gepostet da Fehlen natürlich die sperren drin und das eigentlich Zähler iKO auf der Eingangsseite.
    Aber bevor ich da was änder.
    Angesteuert wird also mit dem 1byte->8bit.
    .... ich weiß nicht wie ichs schreiben soll ich mal lieber nochmal
  • HAPE
    Hallo Nils,
    mein Wohnraumlüfter wird mit 24V DC im BCD-Code angesteuert, also 4 Eingänge. Im Augenblick betreibe den Lüfter über die Logo. Das Ganze will ich jetzt über den HS mit einem 4-fach-Aktor steuern. Wie in der Logo wollte ich in der HS-Logik den Taster zum Aufwärtszählen über ein UND-Gatter blockieren, wenn die 11 am Ausgang des 1 zu 8 bit-Bausteins erreicht ist. Das funktioniert mit einer Test-Taste, mit der ich eine 1 anlege. Ich weiß nur nicht, wie ich das Ausgangssignal in der Ausgangsbox wieder auf den Eingang der Eingansbox bekomme. Mit der Test-Taste funktionierts.
    Hans-Peter
  • NilsS
    Ich denke du solltest deine Byte zu Bit Geschichte vergessen.
    Nutze einfach Schritt+ und Schritt- der iKO
    Bin gerade in Tutorial-stimmung , versuchs mal damit
  • HAPE
    Änderung:
    Wie bekomme ich den Ausgang auf den Eingang?
    Hans-Peter
  • HAPE
    der Zählerausgang (Ausgangsbox) zählt bei Betätigen „Zähler auf“ (Eingangsbox) von 0-11. Wie bekomme ich es hin, dass bei Erreichen der 11 eine 1 über „Eingang_stop“ (Eingangsbox) auf das UND-Gatter angelegt wird und der Eingang „Zähler_auf“ gesperrt wird. Bei Betätigen von „Zähler_ab“ soll die Sperre aufgehoben werden.
    Hans-Peter
  • HAPE
    erstmal schönen Dank für die Antworten. Hinbekommen habe ich nur den anzeigenden Zahlenwert von 0-10. Den Zählerbaustein konnte ich noch nicht auf 10 begrenzen, der zählt weiter durch bis 16.
    Hans-Peter
  • MatthiasS
    Außerdem kann man das KO selbst begrenzen, bei den KO-Einstellungen.
  • NilsS
    versuchs mal so
    bei schritt schreibst du beim iKO 1 rein
  • HAPE
    Hallo Matthias,
    der Zählvorgang soll bei 1000 und 0101 gestoppt werden. Wie kann ich erreichen, dass der Zähler beim Tasten ohne Rückmeldung nicht weiterzählt? Das sind meine ersten Gehversuche (6 Tage) im HS. Ist ein Baustein dabei, der voreingestellt werden kann?
    Hans-Peter
  • MatthiasS
    Hauptproblem: Du führst mehrfach einen Ausgamg direkt zurück auf einen Eingang. KNX und auch der HS: eventgesteuert:
    Ausgang ändert sich -> zurück an Eingang -> neue Berechnung -> Ausgang usw.
    das wird so nichts ;-)
  • HAPE
    Kann Zählerlogik nicht in den HS laden
    ich habe die Zähllogik, mit der ich die 10-stufige Wohnraumlüftung über die Logo steuere, nun im HS realisiert mit dem Problem, dass ich diese nicht in den HS laden kann, weil im Experten die Meldung kommt:
    „Logik zu komplex – Zyklusprüfung abgebrochen-100“
    Von der Eingangsbox mit den Tastern Auf und Ab gehe ich über die UND-Gatter „Aufwärts-STOP“ und „Abwärts-STOP“ auf die Zählerlogik . Als Ausgabe brauche ich nur 4 Bit (1000 –0101). Das UND-Gatter „STOP bei Stufe 10“ gibt beim Aufwärtszählen bei Stufe 10 eine „0“ auf den Eingang E2 des UND-Gatters „Aufwärts-STOP“ aus und unterbricht ein weiteres Aufwärtszählen. Das gleiche geschieht beim Abwärtszählen. Mit einem RESET erreiche die Zählstufe „0000“. Das Auf-und Abzählen kann auf den HS übertragen werden, solange nicht die UND-Gatter ins Spiel kommen mit dem Belegen der Eingänge von E2 Aufwärts/Abwärts-STOP zum Unterbrechen des Zählvorgangs.
    Wo liegt der Fehler? Kann jemand helfen?
    Hans-Peter
