- √ - Gesucht: Wert per Plugin in MySQL-Datenbank speichern
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Gesucht: Wert per Plugin in MySQL-Datenbank speichern
    ich suche ein Plugin um verschiedene Temperatur- / Luftfeuchtigkeitswerte aus dem Wiregate zyklisch in eine schon existierende MySQL-Datenbank auf einem anderen Rechner zu schreiben. Das sollte ja relativ einfach möglich sein, nur fehlt mir der richtige Ansatz dazu.
    Falls jemand ein Plugin dafür hat wäre ich dafür dankbar.
    Vielen Dank.
    Dieter
    Da keiner sonst antwortet, hier ein Lösungsansatz. Du musst dafür aber etwas Perl können...
    VG, Fry
      Dankeschön
      Hallo Fry,
      vielen Dank für die Info. Da brauche ich. Mal etwas Zeit um mich einzuarbeiten. Aber schon mal ein Ansatz.
      Dieter
        Hi Astrafahrer,
        stehe jetzt vor dem gleichen Problem. Hast Du eine sinnvolle Lösung gefunden? Und hast Du die DB direkt auf dem WG am Laufen?
        Danke!
        Grüße,
        Alex
          Hallo Alex,
          nein, ich habe hier nichts weiter gemacht; Aber das Thema ist weiter für mich interessant, hat nur aktuell keine Prio.
          Dieter
            Wie sieht denn die Datenbank aus, also was soll da rein? Timestamp und Wert, Timestamp und mehrere Werte?
            KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
              in die Datenbank werden alle 5 Minuten verschiedene Temperatur- und Umweltwerte geschrieben. Also Timestamp und dann mehrere Werte in den entsprechenden Spalten.
              Dieter
                JNK, Astrafahrer,
                mir geht's eher darum, die Schaltungen sowie Öffnungsstati - also das, was man eher weniger mit RRDs abfängt zu protokollieren. Ich möchte z.B. mal eine Analyse machen, wie oft pro Stunde meine Heizungssteuerung schaltet
                @Astrafahrer: ggf. helfen Dir RRDs (Round Robin Databases) weiter... Die gibt es direkt auf dem Wiregate. Dort werden i.A. Sensorwerte abgelegt. Ob / wie man die Aggregationsfunktion festlegen kann, müsste man mal schauen. Aber zumindest sowas wie Mittelwert, Min, Max sollten unterstützt werden.
                Hängt vom Use Case ab...
                Grüße,
                Alex
                  Hallo Alex,
                  RRD´s nutze ich schon über das Wiregate. Allerdings hätte ich die Werte eben zusammen mit anderen Werten die unabhängig vom WG gespeichert werden in einer gemeinsamen Datenbank. Darauf greifen dann schon vorhandene Auswertungsmöglichkeiten.
                  Dieter
                    Vielleicht so in der Art? Was das speichern von Events angeht (Pumpe an/aus etc), guck ich nochmal. Das geht betstimmt anders besser.
                    # MySQLStoreData v1.0
                    # Copyright 2014: JNK (https://knx-user-forum.de/members/jnk.html)
                    # latest version available on https://github.com/J-N-K/wgplugin
                    # please install libdbd-mysql-perl package
                    # database-structure: (must be present prior to use of this plugin)
                    # field     type        standard_value        extra
                    # id        int(11)                    auto_increment
                    # timestamp    timestamp    current_timestamp
                    # wert1        double
                    # wert2        double
                    # config starts here
                    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 150; # set interval in seconds
                    my $db_host = '192.168.0.52'; # access data for MySQL-database
                    my $db_name = 'wgdata';
                    my $db_user = 'wguser';
                    my $db_password = 'wgtest';
                    my $db_table = 'tabelle1';
                    # enter fieldname and group address for each value
                    my %config = ( 'vorlauf' => '5/2/10', 'ruecklauf' => '5/2/11',
                      'kessel' => '5/2/12' );
                    my $debug = 1; # 0 if no debug, 1 if debug
                    # config ends here
                    # do not change anything below
                    use DBI;
                    my $fieldlist = "";
                    my $valuelist = "";
                    foreach my $key (keys %config) {
                     $fieldlist .= ",$key";
                     $valuelist .= ",".knx_read($config{$key});
                    $fieldlist =~ s/^.//s;
                    $valuelist =~ s/^.//s;
                    my $sql_query = "INSERT INTO $db_table ($fieldlist) VALUES ($valuelist)";
                    plugin_log($plugname, $sql_query) if $debug;
                    my $db_handle = DBI->connect("DBI:mysql:$db_name;host=$db_host", $db_user,
                      $db_password, { RaiseError => 1 } );
                    $db_handle->do($sql_query);
                    $db_handle->disconnect();
                    return;
                    Und nein, ich möchte nicht, dass das ins Openautomation-Plugin-SVN kommt. Meine Code-Qualität ist dafür ja bekanntlich zu schlecht.
                    Gruss,
                    der Jan
                      Hi Jan,
                      sehr cool - Danke
                      Ich muss mir jetzt wohl erst mal klar werden, in welcher Form ich das in der DB brauche... Aber jetzt weiß ich wie's geht!
                      Grüße,
                      Alex
                        Hier die zweite Variante (bei Telegramm dessen Wert zusammen mit dem einem Namen in Datenbank schreiben):
                        # MySQLStoreEvent v1.0
                        # name        varchar(255)
                        # value        decimal(18,9)
                        # type of column value can be adjusted according to stored data (double, int, ..)
                        my $db_table = 'tabelle2';
                        # enter groupadress and item name
                        my %config = ( '5/0/130' => 'bad_fenster', '5/0/140' => 'kueche_fenster');
                        # config ends here
                        use DBI;
                        if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write") { # received telegram
                          plugin_log($plugname, "received $msg{'value'} for $msg{'dst'}") if $debug;
                          my $item = $config{$msg{'dst'}};
                          my $value = $msg{'value'};
                          my $sql_query = "INSERT INTO $db_table (name, value) VALUES ('$item', $value)";
                          plugin_log($plugname, "SQL: $sql_query") if $debug;
                        } else { # init call
                          $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0; # we only go on telegrams
                            $plugin_subscribe_write{$key}{$plugname} = 1;
                            plugin_log($plugname, "subcribing to $key") if $debug;
                        return;
                          Danke!
                          Grüße,
                          Alex
                            Hallo Alle,
                            läuft jetzt... eine Hürde hatte ich noch: obiger Code (also das Auslesen des Wertes aus der Variablen msg) funktioniert nur, wenn das Wiregate in der eibga.conf alle zu verarbeitenden GAs kennt. Ansonsten schlägt das automagische Decodieren fehl und es wird "" zurückgeliefert...
                            Grüße,
                            Alex
